Guía del usuario de BriefCam
Campos en Expresiones
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
En el Editor de expresiones, hay una lista desplegable Campo.
La mayoría de los campos son para uso interno de programadores BriefCam o ya están en uso en los distintos elementos maestros. Sin embargo, puede utilizarlos en su expresión también. Por ejemplo, si desea afinar la información de fecha u hora, puede hacer uso de estos campos:
  • Year, Qtr, Median, Month, Week, Day
  • WeekDay_Num, Day (Num), Month Num
  • Median, Median Year, Median Diff
  • Year-Qtr, Year-Month, Year-Month Num, Year-Week, Year Diff
  • Date Diff, Week Diff, Month Diff, Qtr Diff
  • YYYYMM
A continuación se enumeran otros campos útiles que actualmente no forman parte de los Artículos Maestros o que no se explican por sí mismos:
  • isnew – Indica si se trata de un cliente nuevo (=1) o de un cliente recurrente (=0). Un nuevo cliente significa que esta es la primera aparición de esta cara dentro del Grupo de Origen. Tenga en cuenta que esta indicación depende del historial guardado en la base de datos (por defecto, son 30 días). Por ejemplo, si el mismo cliente apareció el día actual y hace 60 días, entonces se identificará como un nuevo cliente en ambas incidencias.
  • Faceid – Recuperado para identificar un objeto según su vector de rasgos faciales. La misma identificación facial puede devolverse varias veces en una vista. Por ejemplo, si la misma persona apareció en algunas cámaras dentro del mismo grupo de origen, o si la misma persona apareció tanto en el día actual como en días anteriores en la misma cámara.
  • headcountid – El ID de instantánea de origen (se añade un registro cada 2 minutos) para las alertas de conteo de personas.
  • motiondirection – La dirección del objeto (grados).
  • motionquality – La calidad del objeto.
