Guía del usuario de BriefCam
Calidad de reconocimiento facial
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Cada identidad y rostro recibe una clasificación de 1 a 3 estrellas.
La precisión de la detección facial y la búsqueda de similitud facial depende en gran medida de las características de la escena y la calidad del vídeo.
A cada imagen se le asigna una, dos o tres estrellas.
La clasificación por estrellas la asigna BriefCam y es una combinación de:
  • Detección de cara
  • Resolución facial
  • Calidad de imagen facial
  • Marcadores de cara
  • Postura de cara
En general, 1 estrella es para caras que la IA no puede reconocer como persona, 2 estrellas es para caras que la IA puede reconocer con una confianza media y 3 estrellas es para caras que la IA puede reconocer con una alta confianza.
En la solución REVIEW, se pueden añadir imágenes de 2 y 3 estrellas al filtro. No se pueden añadir imágenes de 1 estrella.
En la solución RESPOND, las imágenes de 3 estrellas pueden activar alertas, mientras que las imágenes de 2 y 1 estrellas no pueden activarlas. De forma predeterminada, las imágenes de 2 estrellas no pueden activar alertas; sin embargo, para configuraciones de alta sensibilidad, las imágenes de 2 estrellas pueden activar alertas.
Nota
Las caras clasificadas con una estrella no se añadirán a una identidad.
Al seleccionar la opción Mostrar objetos con caras y Ordenar por se establece en Más relevante, las miniaturas aparecerán primero con el número más alto de estrellas (de mayor a menor).
También puede hacer clic en una de las estrellas para mostrar solo las caras que comienzan con una puntuación determinada (una, dos o tres estrellas).
Al exportar las miniaturas de rostros, solo se exportarán los rostros con la puntuación mínima o superior.
La tabla siguiente lo resume:
REVIEW
RESPOND
1 estrella
X
X
2 estrellas
X - por defecto
√ - Alta sensibilidad
3 estrellas
