Creación de una regla de detección de grupo
Si está utilizando el motor de próxima generación, puede recibir alertas cuando se forme un grupo de un tamaño predefinido durante una cierta cantidad de tiempo. Esto ayuda a evitar aglomeraciones y le permite supervisar grupos para garantizar la seguridad pública o la calidad del servicio.
Para crear una alerta de detección de grupo:
En el módulo RESPOND, seleccione la pestaña ALERTAS.
Haga clic en el botón CREAR UNA REGLA.
Seleccione el filtro Recuento.
Seleccione la opción Detección de grupo. Tenga en cuenta que esta opción no se puede combinar con otros filtros, excepto con el filtro de escena de área . Si combina la detección de grupo con un filtro de escena de área, la detección de grupo solo tendrá en cuenta el área que haya definido en el filtro de escena de área cuando busque la formación de grupos.
Ahora definirá qué es un grupo. Por ejemplo, puede enviar una alerta cuando haya 10 personas en un área de 5x5m durante más de 2 minutos.
Defina el área de agrupación, que puede ser solo un área cuadrada, definiendo el lado del cuadrado. Por ejemplo, si introduce 5, el área será 5x5.
Defina el número mínimo de personas que deben aparecer en el área de agrupación para activar una alerta.
Defina la cantidad mínima de tiempo que las personas necesitan para permanecer en esa zona para que se trate de un grupo.
Puede cambiar la tolerancia.
Haga clic en APLICAR.
Tenga en cuenta que:
El algoritmo de agrupación se ejecutará una vez cada 120 segundos (2 minutos) de forma predeterminada. El valor se puede cambiar en el entorno OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds.
El algoritmo extraerá las ubicaciones XY de las personas a través de sus pies.
La alerta contendrá una instantánea de la trama cuando se envió la alerta.
