Guía del usuario de BriefCam
Alertas con filtro de recuento
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
La última opción de filtro es la opción Contar. Haga clic en esta opción y podrá crear alertas que se activarán cuando un determinado número de objetos cumpla un filtro establecido en un periodo predefinido (Recuento Dependiente del Tiempo) o simultáneamente (Recuento Simultáneo).
Al utilizar el motor de próxima generación, también tendrá opciones deconteo de personas, conteo de multitudes, detección de grupos y conteo de aviones .
Para el conteo de colas, utilice las alertas de conteo de personas (consulte: Alertas de conteo de personas). Las alertas de conteo de personas son ideales cuando quiere contar personas en escenas semi-concurridas y personas estáticas (que no se mueven mucho).
Recuento dependiente del tiempo
Seleccione Recuento Dependiente del Tiempo para crear una alerta cuando un determinado número de objetos cumpla un determinado filtro en un periodo de tiempo predefinido.
Por ejemplo, puede establecer una alerta que se active cuando más de 100 personas hayan entrado en un parque en una sola hora después de las 9 de la noche. O bien, puede establecer una alerta cuando más de tres empleados de la lista de vigilancia hayan entrado en una determinada zona de la tienda.
En el campo Número de veces, introduzca el número de objetos que activarán la alerta. El número máximo de objetos que se pueden establecer es 1000 y el periodo de tiempo máximo es de 24 horas.
En el campo Dentro, introduzca el periodo de tiempo en el que deben aparecer los objetos para activar una alerta.
En el campo Tiempo de espera entre alertas, establezca el tiempo de espera antes de empezar a contar objetos de nuevo para la siguiente alerta. El contador comienza en cero cuando finaliza el periodo de enfriamiento. El periodo mínimo de enfriamiento es de 1 segundo y el máximo es de 24 horas.
Recuento simultáneo
Seleccione Recuento simultáneo para crear una alerta que se activa cuando un determinado número de objetos se encuentra con un determinado filtro simultáneamente.
Por ejemplo, puede establecer una alerta que se active cuando más de 10 personas se encuentren en un área predefinida simultáneamente. Sin embargo, si una persona abandonó la zona antes de que entrara la décima persona, la alerta no se activará. Otro ejemplo es que puede activar una alerta cuando hay menos de cinco personas en un área predefinida en un momento determinado.
En el campo Incidencias, introduzca el número de objetos que activarán la alerta. El número máximo de objetos que se pueden establecer es 1000 y el periodo de tiempo máximo es de 24 horas.
