Guía del usuario de BriefCam
Agregar placas de matrícula al filtro de reconocimiento de matrículas
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Puede añadir matrículas al filtro Reconocimiento de matrículas desde las miniaturas de objetos o desde el VIDEO SYNOPSIS® haciendo clic en el icono Matrículas.
Puede acceder al icono de tres maneras diferentes:
  1. Cuando encuentre la miniatura con la matrícula que quiere buscar, pase el cursor por encima de la miniatura y haga clic en el cuadrado blanco vacío a la izquierda del objeto. Puede hacer esto para varios objetos (varios ejemplos de la misma matrícula o varias matrículas).
  2. Al hacer clic en una miniatura, desde la pestaña CLIP de PRIMER PLANO , puede seleccionar el icono LPR. En este modo, solo puede añadir una matrícula al filtro a la vez.
    Tenga en cuenta que las imágenes se difuminan en este documento para proteger las identidades. No aparecen borrosos en BriefCam.
  3. Al hacer clic en un objeto del VIDEO SYNOPSIS®, puede añadir un vehículo seleccionando el icono LPR. En este modo, solo puede añadir una sola placa al filtro a la vez.
