Adición de medidas
Las medidas son los resultados de cálculos (a menudo son agregados, como suma, recuento o promedio).
Haga clic en Editar hoja
para ver los elementos maestros.
Consulte también: Creación de una dimensión o medida personalizada
El cuadro siguiente ofrece una breve descripción de cada una de las medidas disponibles:
Nombre de medida | Descripción | Valores de ejemplo |
Cant. de bicicletas | Recuento total de objetos identificados como bicicletas | 104, 50 |
Número de bicicletas en dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como bicicletas dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. | 104, 50 |
Número de Bicicletas en Una Fuente Específica | Recuento total de objetos identificados como bicicletas en una fuente específica. | 104, 50 |
Cant. de bicicletas en origen específico y dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como bicicletas en una fuente y un trazado, una zona o un cruce de líneas específicos. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de visitantes devueltos | El número de visitantes únicos a un grupo de origen concreto que salen del sitio después de menos de 1 minuto (de forma predeterminada) en el mismo día (de forma predeterminada). Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número de visitantes devueltos en dimensiones personalizadas | El número de visitantes únicos a un grupo de origen concreto con una dimensión personalizada (área, ruta o cruce de líneas) que salen del sitio después de menos de 1 minuto (de forma predeterminada) en el mismo día (de forma predeterminada). Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número de Visitantes Rebotados en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas | El número de visitantes únicos en una fuente específica, grupo de fuentes y dimensión personalizada (ruta, área o cruce de líneas), que se alejan del sitio después de menos de 1 minuto (por defecto) en el mismo día (por defecto). Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número de objetos de clase personalizados | Número de objetos detectados por clase personalizada | |
Número de objetos de clase personalizados por dimensión personalizada específica | Número de objetos detectados por clase y dimensión personalizadas | |
Número de objetos de clase personalizados por fuente específica | Número de objetos detectados por clase personalizada y fuente | |
Número de objetos de clase personalizados por origen específico y dimensión personalizada | Número de objetos detectados por clase personalizada, origen y dimensión personalizada | |
Cant. de cambios de iluminación | Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación (luces encendidas, luces apagadas) | 104, 50 |
Número de Cambios de Iluminación en El Área | Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación dentro de la dimensión personalizada, área. Un objeto se puede contar en más de un área. | 104, 50 |
Número de Cambios de Iluminación en Una Fuente Específica | Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de Cambios de Iluminación en Una Fuente y Una Zona Específicas | Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación en una fuente y área específicas. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar el número de cambios de iluminación en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de placas de matrícula | Recuento total de objetos identificados por matrículas. Disponible solo en paneles detallados. | 104, 50 |
Número de placas de matrícula en dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados por matrículas dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. Disponible solo en paneles detallados. | 104, 50 |
Número de placas de matrícula en la fuente específica | Recuento total de objetos identificados por matrículas en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de placas de matrícula en origen específico y dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como matrículas en una fuente y ruta específicas, un área o un cruce de líneas. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de Nuevas Identidades Únicas | Recuento total de nuevas identidades con una identificación facial única. Estas identidades se contarán solo cuando se detecten por primera vez en las cámaras. | |
Número de objetos | Recuento total de objetos. | 104, 50 |
Número de objetos en dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. | 104, 50 |
Número de Objetos en Una Fuente Específica | Recuento total de objetos en una fuente específica. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar objetos de diferentes fuentes en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de Objetos en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas | Recuento total de objetos en una fuente y ruta específicas, área o cruce de líneas. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar el número de objetos en diferentes áreas de la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de personas | Recuento total de objetos identificados como personas (hombre, mujer, niño) | 104, 50 |
Número de Personas en Dimensiones Personalizadas | Recuento total de objetos identificados como personas dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. | 104, 50 |
Número de Personas en Una Fuente Específica | Recuento total de objetos identificados como personas en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de Personas en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas | Recuento total de objetos identificados como personas en una fuente y ruta específicas, un área o un cruce de líneas. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar el número de personas en diferentes zonas de la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada. | 104, 50 |
Número de Personas Que No Llevan Mascarilla | Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla. | |
Número de personas que no usan mascarilla en dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, trazados o cruces de línea). | |
Número de Personas Que No Llevan Mascarilla en Una Fuente Específica | Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | |
Número de Personas Que No Llevan Mascarilla en Dimensiones Específicas y Personalizadas | Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla en una fuente y trayectoria, área o cruce de líneas específicos. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | |
Número de personas que usan mascarillas | Recuento total de objetos identificados como personas que usan una mascarilla. | |
Número de personas que usan mascarillas en dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como personas que usan una mascarilla dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea). | |
Número de personas que usan mascarillas en una fuente específica | Recuento total de objetos identificados como personas que usan una mascarilla en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | |
Número de Personas Que Usan Mascarillas en Dimensiones Específicas y Personalizadas | Recuento total de objetos identificados como personas que llevan una máscara en una fuente y una trayectoria, un área o un cruce de líneas específicos. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | |
Número de personas con mochila | Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una mochila. Esta medida solo está disponible para paneles agregados. | |
Número de personas con bolso de mano | Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una bolsa | |
Número de personas con bolso de mano en dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una bolsa dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea). | |
Número de Personas con Bolso de Mano en Una Fuente Específica | Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una bolsa en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | |
Número de personas con bolso de mano en fuente específica y dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como portadores de una bolsa en una fuente y trayectoria específicas, una zona o un cruce de líneas. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | |
Número de personas sin bolso de mano | Recuento total de objetos identificados como personas que no sostienen una bolsa. Esta medida solo está disponible para paneles agregados. | |
Número de identidades únicas devueltas | Recuento total de identidades devueltas con una identificación facial única. | |
Número de Vehículos de Carretera | Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús) | 104, 50 |
Cant. de vehículos de carretera en dimensiones personalizadas | Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, caminos o cruces de línea. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. | 104, 50 |
Número de Vehículos de Carretera en Una Fuente Específica | Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de Vehículos de Carretera en Dimensiones Específicas y Personalizadas | Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera en una fuente y una trayectoria, una zona o un cruce de líneas específicos. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número de Vehículos de Carretera a Velocidad Rápida | Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús) cuya velocidad excede la velocidad especificada en el control deslizante del límite de velocidad (disponible en la carpeta de visualización) Disponible solo en paneles detallados. | 104, 50 |
Número de identidades únicas | Recuento total de identidades con una identificación facial única. | |
Número de identidades únicas en dimensiones personalizadas | Recuento total de identidades con una identificación facial única dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número de Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas | Recuento total de identidades con un ID facial único en una fuente, grupo de fuentes y ruta, área o cruce de líneas específicos. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Disponible solo en paneles detallados. | |
Número de Identidades Únicas en Una Ruta Específica | Recuento total de identidades que aparecieron en fuentes específicas (sin un orden concreto). Para utilizar esta medida:
Tenga en cuenta que un asterisco (*) en la expresión significa más y el guión (-) significa menos. Disponible solo en paneles detallados. | |
Promedio de Nuevas Identidades Únicas | Recuento medio de nuevas identidades con un identificador facial único. Disponible solo en paneles detallados. | |
Promedio de objetos | Recuento medio de objetos (por día) | 104, 50 |
Número Medio de Objetos en Dimensiones Personalizadas | Recuento medio de objetos (por día) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. | 104, 50 |
Promedio de Objetos en Dimensiones Personalizadas por Hora | Recuento medio de objetos (por hora) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. | 104, 50 |
Número Medio de Objetos en Una Fuente Específica | Recuento medio de objetos (por día) en una fuente específica. Esta medida proporciona el recuento medio de objetos de diferentes fuentes en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número Medio de Objetos en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas | Recuento medio de objetos (por día) dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea. Esta medida proporciona el promedio de recuentos de objetos en diferentes áreas/trazados/cruces de línea en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Número Medio de Contactos de Infracción de Proximidad | Número medio de personas que han superado el umbral de proximidad con la persona seleccionada. Tenga en cuenta que la característica de proximidad en el módulo RESEARCH está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta característica, póngase en contacto con el administrador del sistema. | 104, 50 |
Número Medio de Contactos de Infracción de Proximidad en Una Fuente Específica | Promedio de personas que han superado el umbral de proximidad con la persona seleccionada en una fuente específica. Esta medida proporciona el recuento medio de infracciones del umbral de proximidad de diferentes fuentes en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Tenga en cuenta que la característica de proximidad en el módulo RESEARCH está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta característica, póngase en contacto con el administrador del sistema. | 104, 50 |
Número Medio de Identidades Únicas Devueltas | Recuento medio de identidades devueltas con un identificador facial único. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número Medio de Identidades Únicas en Dimensiones Personalizadas | Recuento medio de identidades con un ID facial único (por día) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea. Disponible solo en paneles detallados. | |
Promedio de Identidades Únicas en Dimensiones Personalizadas por Hora | Recuento medio de identidades con un ID facial único (por hora) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número Medio de Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas | Recuento medio de identidades con un ID facial único (por día) dentro de una fuente específica, un grupo de fuentes y dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea). Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Disponible solo en paneles detallados. | |
Recuento Medio de Multitudes | Tamaño medio de la multitud contada. Esta medida solo está disponible para paneles agregados. Desde la versión: 2024 R2 | |
Recuento Medio de Multitudes en Dimensiones Personalizadas | Tamaño medio de las multitudes contadas dentro de una dimensión personalizada específica (áreas, trayectoria o cruces de línea). Esta medida solo está disponible para paneles agregados. Desde la versión: 2024 R2 | |
Duración media de detección de objetos de clase personalizados en una dimensión personalizada específica | Duración de la detección por clase y dimensión personalizadas (en todos los objetos, por hora: máximo de 60 minutos, mínimo de 0 minutos) Relevante solo para paneles agregados. | |
Duración media | Duración media de objeto en segundos | 0:00:14 |
Duración media de bicicletas | Duración media en segundos de objetos identificados como bicicletas | 0:00:14 |
Duración Media en Dimensiones Personalizadas | Duración media en segundos de los objetos dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea | 0:00:14 |
Duración media en fuente específica | Duración media en segundos de los objetos dentro de una fuente específica. Esta medida proporciona la duración media de diferentes fuentes en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 0:00:14 |
Duración Media en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas | Tiempo medio de duración de objetos en segundos de objetos dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea. Esta medida proporciona la duración media de diferentes áreas/trayectorias en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 0:00:14 |
Duración media de placas de matrícula | Duración media en segundos de objetos con matrículas detectadas Disponible solo en paneles detallados. | 0:00:14 |
Duración Media de Objetos de Clase Personalizados | Duración media por clase personalizada Disponible solo en paneles detallados. | |
Duración media de personas | Duración media en segundos de objetos identificados como personas (hombre, mujer, niño) | 0:00:14 |
Duración Media de Vehículos de Carretera | Duración media en segundos de los objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús) | 0:00:14 |
Proximidad máx. media | Distancia máxima promedio que una persona tenía con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo. Tenga en cuenta que la característica de proximidad en el módulo RESEARCH está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta característica, póngase en contacto con el administrador del sistema. Disponible solo en paneles detallados. | 5.25, 6.40 |
Proximidad Máxima Media en Fuente Específica | Distancia máxima promedio que una persona tenía con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Tenga en cuenta que la característica de proximidad en el módulo RESEARCH está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta característica, póngase en contacto con el administrador del sistema. Disponible solo en paneles detallados. | 5.25, 6.40 |
Proximidad Mín. Media | Distancia mínima promedio (en metros) que una persona tuvo con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo. Tenga en cuenta que la característica de proximidad en el módulo RESEARCH está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta característica, póngase en contacto con el administrador del sistema. Disponible solo en paneles detallados. | 3.16, 4.70 |
Proximidad Mínima Media en Fuente Específica | Distancia mínima promedio (en metros) que tuvo una persona con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo en una fuente específica. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Tenga en cuenta que la característica de proximidad en el módulo RESEARCH está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta característica, póngase en contacto con el administrador del sistema. Disponible solo en paneles detallados. | 3.16, 4.70 |
Tamaño medio | Tamaño medio por objeto en metros o pies (según la configuración de la cuenta) | 1.8, 0.5 |
Velocidad media | Velocidad media por objeto en km/hora | 0:00:14 |
Duración Media de La Visita Identidades Únicas | El tiempo medio de duración de la visita de las identidades con un identificador facial único, calculado dentro del mismo día (de forma predeterminada), entre las cámaras dentro del mismo grupo de origen. La duración del tiempo se calcula tomando la hora de la última aparición de la persona y restando la hora de la primera aparición. Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Duración Promedio de Visita de Identidades Únicas en Dimensiones Personalizadas | El tiempo medio de duración de la visita de las identidades con un ID facial único, calculado dentro del mismo día (de forma predeterminada), entre las cámaras dentro del mismo grupo de origen y dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea). La duración del tiempo se calcula tomando la hora de la última aparición de la persona y restando la hora de la primera aparición. Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Duración Media de La Visita: Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas | El tiempo medio de duración de la visita de las identidades con un ID facial único, calculado dentro del mismo día (de forma predeterminada), entre las cámaras dentro de una fuente específica en el mismo grupo de fuentes y dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea). La duración del tiempo se calcula tomando la hora de la última aparición de la persona y restando la hora de la primera aparición. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número Máximo de Nuevas Identidades Únicas | Recuento máximo de nuevas identidades con una identificación facial única. Disponible solo en paneles detallados. | |
Número máximo de identidades únicas devueltas | Recuento máximo de identidades devueltas con una identificación facial única. Disponible solo en paneles detallados. | |
Identidades Únicas de Duración Media Máxima de Visita | El tiempo máximo de duración de la visita de las identidades con un identificador facial único, calculado dentro del mismo día (por defecto). La duración del tiempo se calcula tomando la hora de la última aparición de la persona y restando la hora de la primera aparición. Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Máx. bicicletas/hora | Recuento máximo de objetos por hora, identificados como bicicletas | 15 |
Recuento máximo de multitudes/hora | Tamaño máximo de una multitud por hora. Esta medida solo está disponible para paneles agregados. | |
Recuento Máximo de Multitudes/Hora en Dimensiones Personalizadas | Tamaño máximo de una multitud por hora dentro de una dimensión personalizada (áreas, rutas y cruces de línea). Esta medida solo está disponible para paneles agregados. | |
Cambios de iluminación máx./hora | Recuento máximo de cambios de iluminación por hora | 15 |
Número máximo de matrículas/hora | Recuento máximo de placas de matrícula por hora Disponible solo en paneles detallados. | 15 |
Objetos máx./hora | Recuento máximo de objetos por hora | 15 |
Número máximo de objetos/hora en dimensiones personalizadas | Recuento máximo de objetos dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea, por hora | 15 |
Número máximo de objetos/hora en una fuente específica | Recuento máximo de objetos en una fuente específica, por hora. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de objetos por hora en diferentes fuentes en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 15 |
Objetos máx./hora en origen específico y dimensiones personalizadas | Recuento máximo de objetos en una fuente específica dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea, por hora. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de objetos en una fuente específica por hora de diferentes áreas/rutas/cruces de línea en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 15 |
Número máximo de personas/hora | Recuento máximo de objetos identificados como personas (hombre, mujer, niño) por hora. El conteo de personas tiene su propia medida para esta funcionalidad. | |
Número máximo de personas que no usan mascarilla/hora | Recuento máximo de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla por hora. | |
Número máximo de personas que usan mascarilla/hora | Recuento máximo de objetos identificados como personas que llevan mascarilla por hora. | |
Vehículos de Carretera Máx./Hora | Recuento máximo de objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús), por hora | 15 |
Identidades Únicas Máximas/Hora | Recuento máximo de identidades con una identificación facial única por hora Disponible solo en paneles detallados. | |
Identidades Únicas Máximas/Hora en Dimensiones Personalizadas | Recuento máximo de identidades con una identificación facial única dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea), por hora Disponible solo en paneles detallados. | |
Identidades Únicas Máximas/Hora en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas | Recuento máximo de identidades con un ID facial único en una fuente y un grupo de fuentes específicos dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea), por hora. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de ID de cara en una fuente específica por hora de diferentes áreas/rutas/cruces de línea en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Disponible solo en paneles detallados. | |
NotaEl conteo de personas tiene filtros, dimensiones y medidas separados. Los datos de conteo de personas no se verán junto con los datos de otros objetos. Por ejemplo, si filtra por una fecha específica, no afectará a los datos del conteo de personas. | ||
Conteo de Personas: Promedio de Personas | Recuento medio de personas (por día) Disponible solo en paneles detallados. | 104, 50 |
Conteo de Personas: Promedio de Personas en El Área | Recuento medio de personas (por día) dentro de las dimensiones de área personalizadas. Se puede contar una persona en más de un área. Disponible solo en paneles detallados. | 104, 50 |
Conteo de Personas: Promedio de Personas en Una Fuente Específica | Recuento medio de personas (por día) en una fuente específica. Esta medida proporciona el recuento medio de personas de diferentes fuentes en la misma hoja. Disponible solo en paneles detallados. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . | 104, 50 |
Conteo de Personas: Promedio de Personas en Una Fuente y Área Específicas | Recuento medio de personas (por día) en una fuente específica dentro de la dimensión de área personalizada. Un objeto se puede contar en más de un área. Esta medida proporciona el promedio de recuentos de objetos en diferentes áreas de la misma hoja. Disponible solo en paneles detallados. | 104, 50 |
Conteo de personas: Número máximo de personas/hora | Calcula el número medio de personas por hora y, a continuación, encuentra el valor máximo. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas por hora en la misma hoja. Disponible solo en paneles detallados. | 15 |
Conteo de personas: Número máximo de personas/hora en el área | Calcula el número medio de personas por hora dentro de las dimensiones de área personalizadas y, a continuación, encuentra el valor máximo. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas por hora de diferentes zonas en la misma hoja. Disponible solo en paneles detallados. | 15 |
Conteo de Personas: Número Máximo de Personas/Hora en Una Fuente Específica | Calcula el promedio de personas por hora en una fuente específica y, a continuación, encuentra el valor máximo. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas por hora en diferentes fuentes en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Disponible solo en paneles detallados. | 15 |
Conteo de Personas: Número Máximo de Personas/Hora en Una Fuente y Área Específicas | Calcula el promedio de personas por hora en una fuente específica dentro de las dimensiones del área personalizada y, a continuación, encuentra el valor máximo. Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas en una fuente específica por hora de diferentes áreas en la misma hoja. Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Disponible solo en paneles detallados. | 15 |
Velocidad de rebote de visitantes | El porcentaje de visitantes devueltos (consulte la medida Número de visitantes devueltos) del número de identidades únicas (consulte la medida Número de identidades únicas) en el mismo día (de forma predeterminada). Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Velocidad de rebote de visitantes en dimensiones personalizadas | El porcentaje de visitantes devueltos dentro de las dimensiones personalizadas (consulte Número de visitantes devueltos en la medida de dimensiones personalizadas) del número de identidades únicas (consulte Número de identidades únicas en la medida de dimensiones personalizadas) en el mismo día (de forma predeterminada). Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
Tasa de Rebote de Visitantes en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas | El porcentaje de visitantes devueltos dentro de la fuente específica, el grupo de fuentes y las dimensiones personalizadas (consulte Número de visitantes devueltos en la medida Fuente específica, Grupo de fuentes y Dimensiones personalizadas) del número de identidades únicas (consulte Número de identidades únicas en la medida Fuente específica, Grupo de fuentes y Dimensiones personalizadas) en el mismo día (de forma predeterminada). Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada . Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes. Disponible solo en paneles detallados. | |
