BriefCam Benutzerhandbuch
Watchlisten für die Nummernschilderkennung (LPR)
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2025 R1
SpracheDeutsch
So fügen Sie eine LPR-Watchliste hinzu:
  1. Öffnen Sie das Menü Anpassungen oben rechts auf dem Bildschirm.
  2. Klicken Sie auf die Option LPR-Watchlisten.
  3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Watchliste erstellen.
  4. Benennen Sie die Watchliste, indem Sie auf den Eintrag Neue Watchliste klicken und auf Umbenennen.
  5. Wenn Sie die Eingabe des neuen Namens abgeschlossen haben, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben dem Namen.
  6. Geben Sie die Nummernschildzeichen manuell in das Feld Nummernschild ein oder laden Sie sie mithilfe einer Datei hoch, indem Sie auf die Schaltfläche CSV-Datei hochladen klicken.
  7. Wenn Sie die Nummernschilder manuell eingeben, geben Sie für jedes Nummernschild das Nummernschild und ggf. einen Kommentar ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    Die Zeichenfolge kann 4-10 Zeichen lang sein, oder 2-10 Zeichen lang mit Platzhaltern.
    Das Nummernschild kann aus Buchstaben und Zahlen (0-9) sowie aus Platzhaltern bestehen.
    Folgende Platzhalter werden unterstützt:
    Platzhalter
    Beschreibung
    Ersetzt jedes einzelne Zeichen oder jede Zahl. Fragezeichen können an beliebiger Stelle in der Zeichenfolge verwendet werden. Die Zeichenfolge ???JK passt zu jedem Nummernschild, das J und K als viertes und fünftes Zeichen enthält. Bei dieser Suche wird beispielsweise Folgendes gefunden: ABCJK, 251JK und mehr.
    Ersetzt eine beliebige Anzahl (null oder mehr) von Zeichen und Zahlen. Sternchen können am Anfang oder am Ende der Zeichenfolge verwendet werden.
    Zum Beispiel: Die Zeichenfolge *JK wird mit den folgenden übereinstimmen: 0974JK, 25JK, JK und mehr.
    Die Zeichenfolge *JK? stimmt mit den folgenden überein: 0974JK2, 25JK0, JK1 und mehr.
  8. Wenn Sie auf die Schaltfläche CSV-Datei hochladen geklickt haben, laden Sie eine CSV-Datei mit Daten zu den Nummernschildern in zwei Spalten ohne Überschriften hoch: License Plate Number und Description. Beachten Sie, dass Sie nur jeweils eine CSV-Datei hochladen können.
Wenn in der CSV-Datei, die Sie hochgeladen haben, ein Fehler auftritt (z. B. zu viele Zeichen auf einem Nummernschild), wird eine Fehlermeldung mit der Nummer der ersten Fehlermeldung angezeigt.
Wenn Sie den Mauszeiger über eine Watchliste bewegen, haben Sie die Möglichkeit, die Watchliste umzubenennen, zu teilen oder zu löschen.
Watchlisten, die über die Registerkarte Watchliste hinzugefügt werden, werden durch den Wartungsprozess nicht gelöscht. Eine interne Watchlist, die in einem Fall erstellt wurde, wird jedoch gelöscht, sobald der Fall gelöscht wurde (durch Wartung oder durch den Benutzer selbst).
Tipp
Die empfohlene maximale Anzahl von Objekten für eine Watchlist beträgt 200.000.
