Verweil-Heatmap
So erstellen Sie eine Verweil-Heatmap:
Klicken Sie auf das Steuerelement Visuelle Ebenen (
Klicken Sie auf das Verweil-Symbol (
), um eine Verweil-Heatmap-Ebene anzuzeigen, in der der Bereich hervorgehoben wird, in dem die Ereignisse über einen längeren Zeitraum verweilt haben (siehe unten). Die Mindestzeit, die ein Objekt verweilen muss, damit es in der Verweil-Heatmap-Ebene erscheint, beträgt 10 Sekunden.
Die Legende der Verweil-Heatmap (
) unten im Synopsis-Abspielfenster gibt die Anzahl der erkannten Objekte an, die in den hervorgehobenen Bereichen verweilt haben.
