Fanen VIEWER
Når du åbner en sag, vil browsersiden som standard være VIEWER-fanen, som indeholder følgende:
Vælg – Vælger, fravælger eller nulstiller miniaturebilleder på side
Link til BriefCam Hjælpecenter
Tilpas gitterstørrelse
Skjul ruder – Du kan skjule SYNOPSIS-listen og filtrere for at få en større visning af de registrerede objekter. Det gør du ved at klikke på pileikonerne markeret med rødt herunder. Når disse sektioner er skjult, kan du åbne dem igen ved at klikke på pileikonerne.
Når du klikker på disse pile, vil din skærm se sådan her ud:
Bemærk, at du kan kopiere tidsintervallet ved at pege på tidsintervallet og klikke på kopier-
ikonet.
