Lokalisering - Kontoindstillinger
Når du klikker på Lokalisering-fanebladsmenuen, kan du ændre de forskellige muligheder:
Sprog: Arabisk, Brasiliansk Portugisisk, Bulgarsk, Kinesisk (Forenklet), Kinesisk (Traditionel), Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Hebraisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Russisk, Spansk (Latinamerikansk), Thailandsk, Tyrkisk, Ukrainsk Og Vietnamesisk. Bemærk, at RESEARCH-modulet ikke er tilgængeligt på bulgarsk.
Tid: 12 timer eller 24 timer (standardværdi er 12 timer).
Dato: DD/MM/ÅÅ, MM/DD/ÅÅ eller ÅÅ/MM/DD (standardværdi er MM/DD/ÅÅ).
Størrelse: Imperial eller metric (standardværdi er imperial).
Hastighed: mi/h eller km/h (standardværdi er mi/h).
TAG-id nede til højre på skærmen er et nummer til supportformål. Når du kontakter en supportmedarbejder, kan du blive bedt om at oplyse dette nummer
