BriefCam Brugervejledning
Diagramforslag
Version2025 R1
SprogDansk
BriefCam vil foreslå diagrammer for dig baseret på mål og dimensioner, som du føjer til dashboardet. Dette kan være nyttigt, hvis du ikke er sikker på, hvilket diagram du skal bruge.
  • Mens du redigerer et dashboard, skal du trække en dimension og/eller en måling ind på dashboardet.
  • BriefCam vil foreslå et diagram for dig.
  • For at se andre forslag skal du klikke på pilen til højre for ordet Auto.
  • Du kan vælge et af de andre anbefalede diagrammer ved at klikke på det.
Når du tilføjer eller fjerner felter, vil den foreslåede visualisering justere sig selv på baggrund af dine ændringer.
