Tilføjelse af plader til nummerpladegenkendelsesfilteret
Du kan føje plader til filteret Nummerpladegenkendelse enten fra miniaturevisninger af objekter eller fra vinduet VIDEO SYNOPSIS® ved at klikke på ikonet Nummerplader.
Du kan tilgå ikonet på tre forskellige måder:
Når du finder miniaturevisningen med den plade, du vil søge efter, skal du pege på miniaturevisningen og klikke på den tomme hvide firkant til venstre for objektet. Dette kan gøres for flere objekter (flere eksempler på den samme plade eller flere plader).
Når du klikker på en miniaturevisning, kan du fra fanen CLOSEUP CLIP vælge LPR-ikonet. I denne tilstand kan du kun føje en plade til filteret ad gangen.
Bemærk, at billederne er slørede i dette dokument for at beskytte identiteter. De bliver ikke sløret i BriefCam.
Når du klikker på et objekt fra listen VIDEO SYNOPSIS®, kan du tilføje et køretøj ved at vælge LPR-ikonet. I denne tilstand kan du kun føje en enkelt plade til filteret ad gangen.
