Přehrávač videa
Poslední aktualizace: 2 min čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Při přehrávání videa můžete použít kterýkoli ze standardních ovládacích prvků přehrávání, které jsou k dispozici.
Níže jsou uvedeny dostupné možnosti. Pro další informace viz části níže.
Ikony
Funkce
Popis
Další možnosti videa
Rozbaluje a sbaluje další možnosti.
Kontrola hustoty
Určuje počet událostí zobrazených souběžně při VIDEO SYNOPSIS®přehrávání.
Přepnout časová razítka
Určuje, zda se má zobrazit čas a datum, pouze čas nebo zda se má skrýt časové razítko (vypnuto).
Seřadit video
Seřadí VIDEO SYNOPSIS® podle relevance a času (od nejstarší po nejnovější). Volba, kterou zde vyberete, je použitelná pouze pro aktuální VIDEO SYNOPSIS®.
Možnosti, které máte k dispozici, jsou Podle relevance a Podle chronologie (nejstarší až nejnovější detekované objekty).
Přepnout ohraničující rámce
Určuje, zda se mají zobrazit ohraničující rámečky.
Vzad, pozastavit/obnovit a vpřed
Pohybuje se ve videozáznamu po jednotlivých snímcích vpřed i vzad. Pravou a levou klávesnici lze také použít k pohybu ve videu a mezerník lze použít k pozastavení a obnovení.
Výběr rychlosti přehrávání
Určuje rychlost přehrávání. Dostupné možnosti jsou čtyřnásobek rychlosti (4X), dvojnásobek (2X), normální rychlost (1X), 50% rychlosti (0,5X) a čtvrtina rychlosti (0,25X). Když změníte rychlost přehrávání, nová rychlost zůstane, dokud se neodhlásíte (i při přepínání mezi moduly).
Zoom
Přiblížení a oddálení oblastí zájmu. Přetažením myší se posune oblast zoomu.
Export videa
Stáhne soubor .mp4 z VIDEO SYNOPSIS®.
Zachytit
Zachyťte obraz nebo jeho část a uložte ji.
Přepínání na celou obrazovku a na okna
Určuje, zda se má obrazovka zobrazit v režimu celé obrazovky nebo v režimu okna.
Kapitoly
Příspěvek VIDEO SYNOPSIS® je automaticky rozdělen na kapitoly. Při použití filtrů, které snižují počet detekovaných objektů, bude rozdělení na kapitoly automaticky odpovídajícím způsobem změněno.
Chcete-li zavřít video, klikněte buď na X v pravé horní části obrazovky, nebo stiskněte klávesu Esc.
Pamatujte, že objekty jsou přehrávány v nechronologickém pořadí, aby se optimalizoval čas zobrazení. Kliknutím na jednotlivé objekty získáte přístup k dalším ovládacím prvkům, které vám umožní přehrát původní video objektu nebo jej přidat do zprávy o případu.
Technologie BriefCamadaptivního streamování založená na HLS automaticky vybere jednu ze dvou úrovní rozlišení (podle dostupné šířky pásma), aby umožnila optimální sledování streamovaného videa.
Při spuštění nebo exportu VIDEO SYNOPSIS®videa 4K jsou videa vykreslena v polovině rozlišení pro zvýšení výkonu. Původní video 4K videa je vykresleno a exportováno v plné velikosti.
