Nahrávání Více Obličejů Z Monitorované Složky
Můžete nahrát více obličejů z monitorované složky, která bude synchronizována se seznamem sledovaných položek. Pro každou dávku můžete nahrát více obličejů pro identity a více identit.
Monitorovaná složka se nachází na serveru VS. Výchozí cesta je: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Správce může tuto cestu změnit za vás.
Pokud chcete tuto složku použít v distribuovaném prostředí, ujistěte se, že BCUser máte oprávnění pro přístup ke složce. Pro instalaci all-in-one to není nutné.
Každých 60 minut systém kontroluje, zda je něco nového, a poté to importuje do seznamu sledovaných položek nebo seznamů sledovaných položek. Ve ExternalWatchList složce můžete vytvořit podsložku pomocí názvu seznamu sledovaných položek. V podsložce musíte vytvořit složky s názvy identit a do každé složky identity umístit alespoň jednu fotografii obličeje identity.
Existuje možnost buď přepsat seznam sledovaných položek každou synchronizaci (takže pokud odstraníte identity ze složky, budou odstraněny v systému), nebo sloučit pouze načíst nové položky. Ve výchozím nastavení se používá přepisování.
Výchozí nastavení této funkce může změnit správce.
Vezměte na vědomí, že všechny obrázky přidané pomocí monitorované složky budou přidány do seznamu sledovaných položek, včetně snímků, které jsou pod minimálním prahem pro porovnávání obličejů, například snímků bez hvězdiček (není zjištěna tvář) a snímků s 1 hvězdičkou (byl zjištěn obličej, ale nedostatečná kvalita pro rozpoznávání obličejů)BriefCam. Neodpovídající snímky budou ignorovány. Pokud nechcete, aby se tyto obrázky zobrazovaly v seznamu sledovaných položek, musíte je ručně odstranit ze složky.
