Seznamy sledovaných registračních značek (LPR)
Poslední aktualizace: 2 min čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Přidání seznamu sledovaných registračních značek:
  1. Otevřete nabídku Přizpůsobení v pravé horní části obrazovky.
  2. Klikněte na možnost Sledované seznamy LPR.
  3. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na možnost Vytvořit seznam sledovaných položek.
  4. Pojmenujte seznam sledovaných položek kliknutím na položku Nový seznam sledovaných položek a kliknutím na možnost Přejmenovat.
  5. Po zadání nového názvu klikněte na zaškrtávací políčko vpravo od názvu.
  6. Registrační značky zadejte ručně do pole Registrační značka nebo je nahrajte pomocí souboru kliknutím na tlačítko Nahrát soubor CSV.
  7. Pokud registrační značky zadáváte ručně, zadejte pro každou registrační značku číslo registrační značky a případně komentář a klikněte na tlačítko Přidat.
    Řetězec může mít délku 4–10 znaků nebo 2–10 znaků se zástupnými znaky.
    Registrační značka může obsahovat písmena a číslice (0–9) a zástupné znaky.
    Podporované zástupné znaky jsou:
    Zástupná Značka
    Popis
    Nahradí libovolný jednotlivý znak nebo číslo. Otazníky lze použít kdekoli v řetězci. Řetězec ???JK bude odpovídat libovolné registrační značce, která má jako čtvrtý a pátý znak J a K. Pro toto vyhledávání například naleznete následující informace: ABCJK, 251JK a další.
    Nahradí libovolný počet (nula nebo více) znaků a čísel. Na začátku nebo na konci řetězce lze použít hvězdičky.
    Příklad: Řetězec *JK se bude shodovat s následujícími: 0974JK, 25JK, JK a více.
    Řetězec *JK? bude odpovídat následujícím: 0974JK2, 25JK0, JK1 a více.
  8. Pokud jste klikli na tlačítko Nahrát soubor CSV, nahrajte soubor CSV s údaji o registračních značkách vozidel ve dvou sloupcích bez hlaviček: License Plate Number a Description. Pamatujte, že v jednu chvíli můžete nahrát pouze jeden soubor CSV.
Pokud je v souboru CSV, který jste nahráli, chyba (například příliš mnoho znaků na registrační značce), zobrazí se chyba s číslem řádku první chyby.
Když nad seznamem sledovaných položek přejedete kurzorem, máte možnost seznam sledovaných položek přejmenovat, sdílet nebo odstranit.
Seznamy sledovaných položek přidané prostřednictvím karet seznamu sledovaných položek nejsou procesem údržby odstraněny. Interní seznam sledovaných položek vytvořený v rámci případu však bude po odstranění případu (údržbou nebo uživatelem) odstraněn.
Tip
Doporučený maximální počet objektů pro seznam sledovaných položek je 200 000.
