Zobrazení Konkrétní Vizuální Vrstvy
Verze2025 R1
JazykČeština
  1. Otevřete položky předlohy a přetáhněte na řídicí panel vizualizaci vizuální vrstvy, například vizuální vrstvu: teplotní mapa aktivity.
  2. Vizualizaci odpojíte kliknutím na tlačítko více (MoreButton.png) a kliknutím na tlačítko Odpojit vizualizaci.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Ve vlastnostech otevřete část Míry a klikněte na výraz.
  5. Klikněte na tlačítko výrazu (Expression icon.png).
  6. Odstraňte stávající výraz a zadejte následující řetězec:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. V {“Source Name”} řetězci nahraďte slova Source Name názvem zdroje, například {“Shoe Store”}, a klikněte na Použít.
    Obraz na řídicím panelu se změní. Všimněte si však, že zápatí v dolní části se nezměnilo.
  8. Chcete-li změnit zápatí, přejděte do části Vzhled a v poli Poznámka pod čarou klikněte na tlačítko výrazu.
  9. Odstraňte výraz a zkopírujte a vložte následující řetězec:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Název Zdroje"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {Source Name} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Upozorňujeme, že výše uvedený řetězec je určen pro vizuální vrstvy teplotní mapy aktivity. Pro další vizuální vrstvy viz řetězce na konci této části.
  10. Ve dvou instancích {“Source Name”} řetězce nahraďte slova Source Name názvem, který chcete zobrazit v poznámce pod čarou, například {“Shoe Store”}, a klikněte na Použít.
Poznámka pod čarou na řídicím panelu se změní (jak je znázorněno na obrázku níže).
Řetězce poznámky pod čarou pro ostatní vizuální vrstvy jsou následující:
Poznámka pod čarou ke změnám pozadí
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Společné cesty – poznámka pod čarou
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Poznámka pod čarou teplotní mapy setrvání
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
