Přidání Opatření
Poslední aktualizace: 21 min čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Míry jsou výsledky výpočtů (často se jedná o agregáty, jako je součet, počet nebo průměr).
  • Kliknutím na ikonu Upravit list zobrazíte položky předlohy.
Viz také: Vytvoření Přizpůsobené Dimenze Nebo Míry
Následující tabulka uvádí stručný popis všech dostupných opatření:
Název míry
Popis
Vzorové hodnoty
Počet jízdních kol
Celkový počet objektů označených jako jízdní kola
104, 50
Počet jízdních kol ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
104, 50
Počet kol v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola v konkrétním zdroji.
104, 50
Počet jízdních kol v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části.
104, 50
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili
Počet jedinečných návštěvníků určité skupiny zdrojů, kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od webu.
Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků.
Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech.
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, ve vlastních dimenzích
Počet jedinečných návštěvníků určité skupiny zdrojů s vlastní dimenzí (oblast, cesta nebo překročení čáry), kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od stanoviště.
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích
Počet jedinečných návštěvníků v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích (cesta, oblast nebo překročení čáry), kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od stanoviště.
Počet objektů vlastní třídy
Počet zjištěných objektů na vlastní třídu
Počet objektů vlastní třídy na konkrétní vlastní dimenzi
Počet zjištěných objektů na vlastní třídu a vlastní dimenzi
Počet objektů vlastní třídy na konkrétní zdroj
Počet zjištěných objektů na vlastní třídu a zdroj
Počet objektů vlastní třídy na konkrétní zdroj a vlastní dimenzi
Počet zjištěných objektů na vlastní třídu, zdroj a vlastní dimenzi
Počet změn osvětlení
Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení (zapnutá světla, vypnutá světla)
104, 50
Počet změn osvětlení v oblasti
Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení ve vlastní oblasti dimenze. Objekt lze spočítat ve více než jedné oblasti.
104, 50
Počet změn osvětlení v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení v konkrétním zdroji.
104, 50
Počet změn osvětlení v konkrétním zdroji a oblasti
Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení v konkrétním zdroji a oblasti.
Tato míra se používá například k výpočtu počtu změn osvětlení na stejném listu.
104, 50
Počet registračních značek
Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami.
104, 50
Počet registračních značek ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
104, 50
Počet registračních značek v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami v konkrétním zdroji.
104, 50
Počet registračních značek v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako registrační značky v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
104, 50
Počet nových jedinečných identit
Celkový počet nových identit s jedinečným ID obličeje. Tyto identity budou počítány, pouze pokud budou poprvé zjištěny na kamerách.
Počet objektů
Celkový počet objektů.
104, 50
Počet objektů ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
104, 50
Počet objektů v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů v konkrétním zdroji.
Tato míra se používá například k počítání objektů z různých zdrojů na jednom listu.
104, 50
Počet objektů v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
Tato míra se používá například k počítání počtu objektů v různých oblastech na stejném listu.
104, 50
Počet osob
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě)
104, 50
Počet osob ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
104, 50
Počet osob v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby v konkrétním zdroji.
104, 50
Počet osob v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
Tato míra se používá například k počítání počtu osob v různých oblastech na jednom listu.
Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je podrobně popsáno v části Nastavení konkrétního zdroje a vlastních dimenzí.
104, 50
Počet osob bez obličejové masky
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky.
Počet osob bez obličejové masky ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry).
Počet osob bez obličejové masky v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky v konkrétním zdroji.
Počet osob bez obličejové masky v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
Počet osob s obličejovou maskou
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou.
Počet osob s obličejovou maskou ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry).
Počet osob s obličejovou maskou v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou v konkrétním zdroji.
Počet osob s obličejovou maskou v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s maskou v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
Počet osob s batohem
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící batoh. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely.
Počet osob s příruční taškou
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku
Počet osob s příruční taškou ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry).
Počet osob s příruční taškou v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku v konkrétním zdroji.
Počet osob s příruční taškou v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako držící tašku v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
Počet osob bez příruční tašky
Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby, které nedrží tašku. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely.
Počet vracejících se jedinečných identit
Celkový počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje.
Počet silničních vozidel
Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus)
104, 50
Počet silničních vozidel ve vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
104, 50
Počet silničních vozidel v konkrétním zdroji
Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla v konkrétním zdroji.
104, 50
Počet silničních vozidel v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
104, 50
Počet silničních vozidel s vysokou rychlostí
Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, automobil, nákladní vůz, dodávka, nákladní vozidlo, autobus), jejichž rychlost přesahuje rychlost specifikovanou na posuvníku omezení rychlosti (k dispozici ve vizualizační složce)
104, 50
Počet jedinečných identit
Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje.
Počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích
Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry.
Počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích
Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a cestě, oblasti nebo překročení čáry.
Počet jedinečných identit na konkrétní cestě
Celkový počet identit, které se objevily v konkrétních zdrojích (bez konkrétního pořadí).
Použití tohoto opatření:
  1. Přetáhněte míru na list.
  2. Odpojte vizualizaci kliknutím pravým tlačítkem myši na filtr, výběrem možnosti Odpojit vizualizaci a kliknutím na tlačítko OK.
  3. Přejděte do pole Hodnota nabídky Akce a klikněte na ikonu výrazu (Expression icon.png).
  4. Odkomentovat výraz pro příslušný případ použití (odstraněním dvou lomítek před řádkem) a komentovat výchozí.
  5. Nahradit text "Příklad zdroje[1–3]" názvem zdrojů.
Pamatujte, že hvězdička (*) ve výrazu znamená plus a pomlčka (-) mínus.
Prům. počet nových jedinečných identit
Průměrný počet nových identit s jedinečným ID obličeje.
Prům. počet objektů
Průměrný počet objektů (za den)
104, 50
Prům. počet objektů ve vlastních dimenzích
Průměrný počet objektů (za den) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
104, 50
Prům. počet objektů ve vlastních dimenzích po hodinách
Průměrný počet objektů (za hodinu) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
104, 50
Prům. počet objektů v konkrétním zdroji
Průměrný počet objektů (za den) v konkrétním zdroji.
Tato míra udává průměrný počet objektů z různých zdrojů na stejném listu.
104, 50
Prům. počet objektů v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Průměrný počet objektů (za den) ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry.
Tato míra udává průměrný počet objektů v různých oblastech/cestách/překročení čáry na stejném listu.
104, 50
Prům. počet nedodržení bezpečného odstupu
Průměrný počet osob, které překročily prahovou hodnotu blízkosti s vybranou osobou.
Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému.
104, 50
Prům. počet nedodržení bezpečného odstupu v konkrétním zdroji
Průměrný počet osob, které překročily prahovou hodnotu blízkosti s vybranou osobou v konkrétním zdroji.
Toto opatření poskytuje průměrný počet porušení prahové vzdálenosti z různých zdrojů na stejném listu.
104, 50
Prům. počet vracejících se jedinečných identit
Průměrný počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje.
Prům. počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích
Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za den) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry.
Prům. počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích po hodinách
Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za hodinu) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry.
Prům. počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích
Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za den) v rámci konkrétního zdroje, skupiny zdrojů a vlastních dimenzí (oblasti, cesty nebo překročení čáry).
Počítání prům. velikosti davu
Počítala se průměrná velikost davu. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. Od verze: 2024 R2
Počítání prům. velikosti davu ve vlastních dimenzích
Průměrná velikost davu počítaná v rámci konkrétní vlastní dimenze (oblasti, cesta nebo překročení čáry). Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. Od verze: 2024 R2
Prům. doba detekce objektů vlastní třídy v konkrétní vlastní dimenzi
Doba trvání detekce na vlastní třídu a vlastní dimenzi (mezi objekty, za hodinu: maximálně 60 minut, minimálně 0 minut)
Vztahuje se pouze na sdružené řídicí panely.
Prům. doba trvání
Průměrná doba trvání objektu v sekundách
0:00:14
Prům. doba trvání pro jízdní kola
Průměrná doba objektů identifikovaných jako jízdní kola v sekundách
0:00:14
Prům. doba trvání ve vlastních dimenzích
Průměrná doba objektů ve vlastních dimenzích v sekundách: oblasti, cesty nebo překročení čáry
0:00:14
Prům. doba trvání v konkrétním zdroji
Průměrná doba objektů v rámci konkrétního zdroje v sekundách.
Toto měřítko uvádí průměrnou dobu trvání různých zdrojů na stejném listu.
0:00:14
Prům. doba trvání v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Průměrná doba trvání objektu v sekundách objektů ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry.
Tato míra udává průměrnou dobu trvání různých oblastí/cest na stejném listu.
0:00:14
Prům. doba trvání pro registrační značky
Průměrná doba objektů s detekovanými registračními značkami v sekundách
0:00:14
Prům. doba trvání objektů vlastní třídy
Průměrná doba trvání na vlastní třídu
Prům. doba trvání pro osoby
Průměrná doba objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) v sekundách
0:00:14
Prům. doba trvání pro silniční vozidla
Průměrná doba objektů identifikovaných jako silniční vozidla v sekundách (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus)
0:00:14
Prům. max. bezpečný odstup
Průměrná maximální vzdálenost, kterou měl člověk s ostatními lidmi po určitou dobu.
5.25, 6.40
Prům. max. bezpečný odstup v konkrétním zdroji
Průměrná maximální vzdálenost, kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním zdroji.
5.25, 6.40
Prům. min. bezpečný odstup
Průměrná minimální vzdálenost (v metrech), kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu.
3.16, 4.70
Prům. min. bezpečný odstup v konkrétním zdroji
Průměrná minimální vzdálenost (v metrech), kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním zdroji.
3.16, 4.70
Prům. velikost
Průměrná velikost na objekt v metrech nebo stopách (podle nastavení účtu)
1.8, 0.5
Prům. rychlost
Průměrná rychlost na objekt v km/hod.
0:00:14
Prům. doba návštěvy jedinečných identit
Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení) pro kamery ve stejné skupině zdrojů.
Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu.
Prům. doba návštěvy jedinečných identit ve vlastních dimenzích
Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení) pro kamery ve stejné skupině zdrojů a ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry).
Prům. doba návštěvy jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích
Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení), v rámci kamer v konkrétním zdroji ve stejné skupině zdrojů a ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry).
Max. počet nových jedinečných identit
Maximální počet nových identit s jedinečným ID obličeje.
Max. počet vracejících se jedinečných identit
Maximální počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje.
Max. prům. doba návštěvy jedinečných identit
Maximální doba trvání návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení).
Max. počet jízdních kol/hod.
Maximální počet objektů za hodinu identifikovaných jako jízdní kola
15
Počítání max. velikosti davu/hod.
Maximální velikost davu za hodinu. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely.
Počítání max. velikosti davu/hod. ve vlastních dimenzích
Maximální velikost davu za hodinu ve vlastní dimenzi (oblasti, cesty a překročení čáry). Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely.
Max. počet změn osvětlení/hod.
Maximální počet změn osvětlení za hodinu
15
Max. počet registračních značek/hod.
Maximální počet registračních značek za hodinu
15
Max. počet objektů/hod.
15
Max. počet objektů/hod. ve vlastních dimenzích
Maximální počet objektů ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry za hodinu
15
Max. počet objektů/hod. v konkrétním zdroji
Maximální počet objektů v konkrétním zdroji za hodinu.
Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu objektů za hodinu v různých zdrojích na jednom listu.
15
Max. počet objektů/hod. v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích
Maximální počet objektů v konkrétním zdroji ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry za hodinu.
Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu objektů v konkrétním zdroji za hodinu u různých oblastí/cest/překročení čáry na stejném listu.
15
Max. počet osob/hod.
Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) za hodinu. Počítání osob má pro tuto funkci své vlastní měřítko.
Max. počet osob bez obličejové masky/hod.
Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky za hodinu.
Max. počet osob s obličejovou maskou/hod.
Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou za hodinu.
Max. počet silničních vozidel/hod.
Maximální počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus) za hodinu
15
Max. počet jedinečných identit/hod.
Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje za hodinu
Max. počet jedinečných identit/hod. ve vlastních dimenzích
Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry) za hodinu
Max. počet jedinečných identit/hod. v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích
Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje v konkrétním zdroji a skupině zdrojů v rámci vlastních dimenzí (oblasti, cesty nebo překročení čáry) za hodinu.
Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu ID obličejů v konkrétním zdroji za hodinu u různých oblastí/cest/překročení čáry ve stejném listu.
Poznámka
Počítání osob má samostatné filtry, dimenze a míry. Údaje o počítání osob nebudou zobrazeny společně s údaji jiných objektů. Pokud například filtrujete konkrétní datum, nebude to mít žádný vliv na údaje o počítání osob.
Počítání osob: prům. počet osob
Průměrný počet osob (za den)
104, 50
Počítání osob: prům. počet osob v oblasti
Průměrný počet osob (za den) ve vlastních dimenzích oblasti. Osobu lze spočítat ve více než jedné oblasti.
104, 50
Počítání osob: prům. počet osob v konkrétním zdroji
Průměrný počet osob (za den) v konkrétním zdroji.
Toto měřítko uvádí průměrný počet osob z různých zdrojů na jednom listu.
104, 50
Počítání osob: prům. počet osob v konkrétním zdroji a oblasti
Průměrný počet osob (za den) v konkrétním zdroji v rámci vlastní dimenze oblasti. Objekt lze spočítat ve více než jedné oblasti.
Tato míra poskytuje průměrný počet objektů v různých oblastech na stejném listu.
104, 50
Počítání osob: max. počet osob/hod.
Vypočítá průměrný počet osob za hodinu a poté najde maximální hodnotu.
Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu na jednom listu.
15
Počítání osob: max. počet osob/hod. v oblasti
Vypočítá průměrný počet osob za hodinu v rámci dimenzí vlastní oblasti a poté najde maximální hodnotu.
Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu v různých oblastech na stejném listu.
15
Počítání osob: max. počet osob/hod. v konkrétním zdroji
Vypočítá průměrný počet osob za hodinu v konkrétním zdroji a poté najde maximální hodnotu.
Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu v různých zdrojích na jednom listu.
15
Počítání osob: max. počet osob/hod. v konkrétním zdroji a oblasti
Vypočítá průměrný počet osob za hodinu v konkrétním zdroji v rámci dimenzí vlastní oblasti a poté najde maximální hodnotu.
Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob v konkrétním zdroji za hodinu z různých oblastí na jednom listu.
15
Míra okamžitého opuštění prostoru
Procento návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili (viz měření počtu návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili), z počtu jedinečných identit (viz měření počtu jedinečných identit) v rámci jednoho dne (výchozí nastavení).
Míra okamžitého opuštění prostoru ve vlastních dimenzích
Procento návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, ve vlastních dimenzích (viz míra počtu návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, ve vlastních dimenzích) z počtu jedinečných identit (viz míra počtu jedinečných identit ve vlastních dimenzích) v rámci jednoho dne (výchozí nastavení).
Míra okamžitého opuštění prostoru v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích
Procento návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích (viz počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích) z počtu jedinečných identit (viz počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích) v rámci jednoho dne (výchozí nastavení).
