Ръководство за употреба на BriefCam
Синхронизиране на източници и табла
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Ако не зададете време за изпълнение на задачата, автоматизираният процес актуализира данните на BI платформата според източниците, конфигурирани в раздела "ИЗТОЧНИЦИ".
Процесът се задейства от едно от следните условия:
Времето, зададено в полето "Пусни задача".
Ако това поле не е зададено, са изминали пет минути от края на планирания период на източник (например ако източникът е планиран да се изпълнява между 8:00 и 19:00 всеки ден, актуализирането ще започне в 19:05).
Ако конкретна камера е конфигурирана като източник и потребител е поискал тя да бъде обработена в рамките на REVIEW или RESPOND решението, платформата на RESEARCH също ще бъде актуализирана по време на обработката (с закъснение от няколко минути).
Времето за обработка зависи от редица параметри като дължина на видеото, брой обекти и др.
В допълнение към обработката, процесът на актуализиране на платформата RESEARCH се изпълнява на всеки 5 минути и постепенно зарежда данните в платформата RESEARCH. (Имайте предвид, че ако използвате обобщени данни, процесът на актуализиране на платформата RESEARCH се изпълнява един път на ден.)
Ето един пример за синхронизация.
Ако имате източник, планиран от 10:00 - 14:00 (от 10 до 14:00), той ще работи пет минути по-късно в 14:05 (14:05).
Да приемем, че обработката протича така, че:
  • В 14:10 (14:10) имате 1000 обекта. В таблото за управление в 14:10 (14:10 ч.) или минута по-късно ще видите и 1000 обекта.
  • В 14:25 (14:25) обработката приключва и имате 2500 обекта. Въпреки това в таблото все още виждате само 1000 обекта на този източник.
  • В 14:30 (14:30) или минута по-късно ще имате 2500 обекта в таблото за управление.
