Ръководство за употреба на BriefCam
Търсене На Регистрационни Номера
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Избраните регистрационни табели вече ще се показват във филтъра за разпознаване на регистрационни табели , който е готов за търсене.
Можете да изберете всички обекти на текущата страница, като поставите отметка в квадратчето Избери всички и след това можете да ги изтриете. Можете също да използвате Shift+Click, за да изберете множество последователни обекти.
В раздела Табели изберете регистрационните табели, които искате да търсите, и щракнете върху ПРИЛОЖИ, за да филтрирате всички обекти по тези регистрационни табели.
Можете да задържите курсора на мишката над отделна регистрационна табела, която се показва във филтъра за разпознаване на регистрационни табели, и да щракнете върху бутона "Изтриване" (кошче за отпадъци), за да я премахнете от филтъра, или да изберете опцията "Избери всички" и след това да щракнете върху бутона "Изтриване", за да премахнете всички регистрационни табели, показани на текущата страница.
В полето Режим можете да избирате между два режима на работа:
  • Включване (по подразбиране) – намиране на всички обекти, които имат разпознаваема регистрационна табела, която съвпада с една или повече регистрационни табели в избраните списъци за наблюдение.
  • Изключи – намери всички обекти, които имат разпознаваема регистрационна табела, която не съвпада с нито една от регистрационните табели в избраните списъци за наблюдение.
В падащия списък Несъответствия разрешени можете да изберете дали да разрешите между 0 и 8 несъответстващи знака в търсенето. Например ако изберете 0, ще се показват само перфектни съвпадения. Ако изберете 2 номера, ще се покажат 2 несъответствия или по-малко.
Ще се появи синя линия около обект, който се използва във филтъра.
Под изображението и клипа в близък план са подробности за събитието и регистрационната табела. Това помага на оператора да провери дали автоматичната транскрипция на регистрационна табела е правилна.
Списъците за наблюдение са зададени в Персонализации раздела.
Вижте също:
Вижте също: (от документа за разпознаване на регистрационни номера на BriefCam)Searching for License Plates in BriefCam
