Ръководство за употреба на BriefCam
Локализиране - Настройки на профила
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Когато щракнете върху опцията за менюто на раздела Локализиране, можете да промените различните опции:
  • Език: арабски, бразилски португалски, български, китайски (опростен), китайски (традиционен), чешки, датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, иврит, италиански, японски, корейски, руски, испански (латиноамерикански), тайландски, турски, украински и виетнамски. Имайте предвид, че модулът RESEARCH не е наличен на български език.
  • Време: 12 часа или 24 часа (стойността по подразбиране е 12 часа).
  • Дата: ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГ или ГГ/ММ/ДД (стойността по подразбиране е ММ/ДД/ГГ).
  • Размер: имперски или метричен (стойността по подразбиране е имперска).
  • Скорост: мили/ч или км/ч (стойността по подразбиране е мили/ч).
ID на ЕТИКЕТА в долния десен ъгъл на екрана е номер за целите на поддръжката. Когато се свържете с представител на поддръжката, може да бъдете помолени да предоставите този Tag ID.png номер .
