Ръководство за употреба на BriefCam
Списъци за наблюдение на разпознаване на регистрационна табела (LPR)
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
За да добавите списък за наблюдение на разпознаване на регистрационни номера:
  1. Отворете менюто "Персонализации" в горния десен ъгъл на екрана.
  2. Кликнете върху опцията LPR списъци за наблюдение .
  3. В горния десен ъгъл на екрана щракнете върху Създаване на списък за наблюдение .
  4. Дайте име на списъка за наблюдение, като кликнете върху записа в новия списък за наблюдение и щракнете върху Преименувай.
  5. Когато приключите с въвеждането на новото име, щракнете върху отметката отдясно на името.
  6. Въведете ръчно номерата на регистрационните табели в полето на регистрационния номер или ги качете с помощта на файл, като щракнете върху бутона Качване на CSV файл .
  7. Ако въвеждате ръчно регистрационните табели, за всяка регистрационна табела въведете регистрационния номер и коментар, ако желаете, и след това щракнете върху Добави.
    Низът може да бъде дълъг 4-10 знака или 2-10 знака с заместващи символи.
    Номерът на регистрационната табела може да включва букви и цифри (0-9), както и заместващи символи.
    Поддържаните заместващи символи са:
    Заместващ знак
    Описание
    Замества всеки един знак или номер. Въпросителните знаци могат да се използват навсякъде в низа. Низът ???JK ще съвпада с всяка регистрационна табела, която има J и K като четвърти и пети знак. Например за това търсене ще намерите следното: ABCJK, 251JK и др.
    Замества произволен брой (нула или повече) знаци и числа. Звездичките могат да се използват в началото или в края на низа.
    Например: Низът *JK ще съвпада със следните: 0974JK, 25JK, JK и др.
    Низът *JK? ще съвпада със следните: 0974JK2, 25JK0, JK1 и др.
  8. Ако сте щракнали върху бутона Качване на CSV файл , качете CSV файл с данни за регистрационните номера в две колони без заглавки: License Plate Number и Description.. Имайте предвид, че можете да качвате само по един CSV файл в даден момент.
Ако има грешка в CSV файла, който сте качили (като например твърде много знаци в регистрационна табела), ще се появи грешка с номера на първия ред за грешка.
Когато задържите курсора над списък за наблюдение, имате опции да преименувате, споделите или изтриете списъка за наблюдение.
Списъците за наблюдение, добавени чрез разделите "Списък за наблюдение", не се изтриват от процеса на поддръжка. Въпреки това, вътрешен списък за наблюдение, който е създаден в рамките на случай, ще бъде изтрит, след като случаят бъде изтрит (чрез поддръжка или от потребителя).
Подсказка
Препоръчителният максимален брой обекти за списък за наблюдение е 200 000.
