Ръководство за употреба на BriefCam
Създаване На Правило С Разпознаване На Регистрационна Табела
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Можете да създадете правило, което ще издаде известие, когато се появи регистрационна табела, която се появява в списък за наблюдение във видеоклипа или не се показва във видеоклипа.
Известия с разпознаване на регистрационен номер са налични само за интелигентни известия.
Сигнал няма да се активира, ако:
  • Качеството на извлечената плоча е твърде ниско, за да бъде сравнено с списъка за наблюдение.
  • Превозно средство без извадена табела, като превозно средство без табели.
В полето Режим можете да избирате между два режима на работа:
  • Включи (по подразбиране) – Създай известие, ако е открита регистрационна табела от избрания(ите) списък(и) за наблюдение.
  • Изключи – Създай известие, ако е открита регистрационна табела, която не се показва в избрания(ите) списък(и) за наблюдение.
В падащия списък "Несъответствия" задайте колко точно трябва да бъде съвпадението, за да активирате известието. Можете да изберете дали да разрешите между 0 и 8 несъответстващи знака в търсенето. Например ако изберете 0, само перфектните съвпадения ще активират известие. Ако изберете 2 номера, при които има 2 несъответствия или по-малко, ще се активира известие.
