BriefCam用户指南
规则标签
Last Updated: 3 minute read
版本2024r2
語言中文(繁體)
RESPOND解决方案的规则标签会显示一个可搜索的已定义规则列表,当特定摄像机捕获的事件与预定义的筛选条件匹配时,这些规则将触发警报。若未新增任何规则,此清单将为空白。
注意
RESPOND规则只有在有可用的RESPOND授权(这也表示可用的GPU即时工作者数量)时才能设定。对于计划的RESPOND规则,不同的规则和摄像机可以使用相同的许可证,只要它们不发生时间重叠。例如,如果所需计划中有可用许可证,则可以设置新规则。
创建规则
若要建立将触发警示的规则:
  1. 在规则选项卡中,单击创建规则按钮。
  2. 选择智能型警示、即时警示或人数计数警示。请注意,如果您使用的是新一代引擎,您将看不到此画面。有关更多信息,请参阅BriefCam新一代引擎指南。BriefCam Next-Gen Engine Guide
  3. 按一下“下一步”。
  4. 在打开的屏幕中,指定规则的名称。
  5. 从清单中选取所需的来源摄影机,然后按一下“下一步”。
  6. 为规则指定名称并应用任何所需的筛选器。
  7. 也可以单击“加载预设”按钮并使用REVIEW模块中定义的预设。
    1. 从“载入预设点”荧幕,选择定义预设点的情况。
    2. 选取您要使用的预设点。请注意,如果源、时间范围和/或外观相似性筛选器保存在预设中,它们将被忽略,因为这些筛选器在RESPOND模块中不可用。
    3. 单击“应用”按钮。
  8. 按一下“下一步”。
    请注意,显示的影像是归档影像(如影像左上角所示)。由于视讯管理软体的缘故,从摄影机取得新影像可能需要一些时间,因此会显示归档影像。处理串流时,预设每五分钟储存一次背景影像–设定规则/维度时暂时使用最新的背景影像。可以在OX.ini文件的参BGImageGenerationIntervalMinutes数中更改默认的5分钟时间。如果有更新的图像可用,您可以单击左上角的“从VMS刷新图像”按钮。
    若没有可用的即时影像,则无法建立规则。在此情况下,将会停用“下一步”按钮。
    请注意,若为即时警示:
    • 并非所有筛选器都可用于即时警示。
    • 您无法在同一规则中同时选取类别和脸部辨识筛选器。
    • 除了类别或脸部辨识筛选器之外,还可以选取“计数”筛选器。
  9. 设定规则的排程:持续、执行一次、每日或每周,然后按一下下一步。
