BriefCam用户指南
搜寻身份
版本2024r2
語言中文(繁體)
所选特征现在将显示在特征识别筛选器中,以便进行搜寻。在身份选项卡中,选择要搜索的人脸,然后单击应用以按这些人脸筛选所有对象。
所有与所选身份相符的案例物件将会出现。
通过选中“全选”复选框,可以选择当前页面上的所有对象,然后可以将它们全部删除。您也可以使用Shift+Click来选择多个连续的对象。
在模式字段中,可以选择两种操作模式:
  • 包含(预设)–寻找所有物件,其可识别特征与所选身份或观察清单内的一个或多个特征相符。
  • 排除–寻找所有物件,其可识别特征与所选身份或观察清单中的任何特征都不相符。
具有“排除”选项的案例
触发与警示
不在观察清单上的特征
未比较的低品质特征(RESPOND正常灵敏度下的1星特征和2星特征)
未侦测到头部/脸部的人
X -预设
√ - ShowNoFaceInExclude环境设定= true
您可以将游标停在个人脸上,并按一下其删除(垃圾桶)按钮将其从筛选器中移除,或按一下变焦按钮(放大镜)以查看整个缩图。
您可以选择全选并按一下垃圾桶图示,从目前页面中移除所有特征。
选择该选项时,脸部周围会显示蓝线。
当您依照身份搜寻并按一下“套用”时,身份影像将显示于片段下方。
使用观察清单搜寻
若要使用观察清单搜寻人员:
  1. 单击面部识别过滤器。
  2. 选择观察名单标签。
  3. 选取您要在搜寻中使用的观察清单。
  4. 按一下“套用”。
当您使用观察清单搜寻时,观察清单中的影像将与视讯片段一起显示。
特写片段下有关于事件、观察名单和身份的细节。这有助于操作员验证身份匹配是否正确。
在排除模式中,如果找到不匹配的特征,则仅显示该特征(因为没有匹配的身份)。
观察清单设定于自订区段中。
搜寻身份时,评级为1星的人脸不会包含在搜寻结果中,也无法新增至筛选器。
