報告標籤
案件調查結果可歸納為包含所有相關證據的簡明報告。
要查看報告,請訪問REVIEW模塊的“報告”選項卡。
報告具有案例標題和說明,以及通過“添加到報告”按鈕(
)添加的所有對象和視覺圖層圖像的書籤縮略圖,每個對象都具有標題和說明(在查看器選項卡上向報告添加對象時輸入)。將游標停在書籤縮圖上以顯示選取、編輯和播放按鈕。
請注意,您可以將游標停在時間範圍上並按一下複製
圖示,以複製時間範圍。
當您按一下播放按鈕時,在右側,您還可以檢視含有相關物件和特寫片段的原始視訊。可用的動作按鈕與一視訊播放器節中所述相同。此外,您也可以將游標停在來源名稱上並按一下複製
圖示,以複製來源名稱。
將游標停在書籤上時,您可以按一下編輯圖示(
),以編輯書籤的標題和說明。
將游標停在資訊圖示上,您將看到書籤的相關資訊(如下圖所示)。
如果視訊時間已在狀態標籤中調整,您將看到調整後的時間而非事件時間。
每個包含已調整時間的書籤將顯示它而不是事件時間。如果在建立書籤之後新增調整,書籤將不會顯示時間調整。
您也可以將游標停在資訊
圖示上以檢視其他資訊。
您可以匯出書籤,方法是選取一個或多個書籤,或選取“全選”選項,選取目前頁面上的所有書籤,然後按一下“報告”標籤右側的“匯出”圖示(
您也可以按一下刪除圖示旁的匯出圖示,僅匯出選取的書籤。
匯出物件時,將建立包含所選物件原始視訊、特寫短片和縮圖的zip檔案。匯出視覺圖層時,將建立包含視覺圖層jpg的zip檔案。
您可以打印書籤,方法是選取一個或多個書籤,然後按一下“打印”圖示(
您可以選取一個或多個要刪除的書籤,然後按一下“報告”標籤右上角的垃圾桶圖示(
),刪除所有選取的書籤。
您可以按一下目前選取的順序(下圖中以紅色標記),依照建立時間、事件時間或名稱重新排序書籤
您也可以按一下箭頭按鈕來切換順序。
