BriefCam用户指南
开箱即用视觉效果
Last Updated: 6 minute read
版本2024r2
語言中文(繁體)
您可以将物件从左侧的主项目>“视觉效果”功能表拖曳到工作表,以重复使用常见的视觉效果。
目前可用的现成视觉效果为:
视觉效果名称
說明
仪表板详细资料
显示仪表板的所有名称和ID的表。这对于更改打开RESEARCH模块时打开的默认仪表板非常有用。若要变更预设值,请联络您的管理员。
日期选择器筛选器
新增此筛选器以选取表单内的特定时间范围。
人数计数针对此功能具有自己的视觉效果。
持续时间直方图
不同对象持续时间的直方图(分布)图。
篩選器
新增这些筛选器以筛选表单内的不同属性:来源群组、来源、天、小时、类别类别、类别、颜色、大小、速度、暂留(秒)、方向、方向标签、自订维度、口罩、公差、重设筛选器。
人数计数针对此功能具有自己的视觉效果。
车牌筛选器
新增此筛选器以从清单(或搜寻)中选取车牌。
人员计数:日期选择器筛选器
新增此筛选器以选取人员计数工作表中的特定时间范围。
人员计数:筛选器
新增这些筛选条件,以选取仪表板中不同的人员计数属性,例如人员计数:小时(Num)。
人员计数:源筛选器
这可让您设定用于人员计数的预设仪表板筛选器。有关详细信息,请参阅下面的源筛选器项目。
来源筛选器
这可让您设定(跨使用者)预设仪表板筛选器。
请注意,现在可通过在"操作"部分的属性中选择源来实现此相同行为。
此视觉效果会保留在产品中,以便向后相容。
人数计数针对此功能具有自己的视觉效果。
过去30天执行的来源
新增此表格以监视每个来源和日期载入的物件数量。该表按上次更新日期排序,仅包含最近30天内加载数据的源。
来源过去30天的运行情况(按小时)
新增此表格以监视每个来源载入的物件数量、日期和小时。该表按上次更新日期排序,仅包含最近30天内加载数据的源。
速度直方图
不同对象速度的直方图(分布图)。
速度限制滑杆
将“速度限制”滑杆与“超速道路车辆数量”测量一起使用,以计算速度超过滑杆上指定限制的道路车辆数量。
时间范围筛选器
仪表板将根据您使用此视觉效果设定的时间范围自动开启并筛选。如果您希望仪表板始终显示相对于今天的特定时间范围,而不必每次打开仪表板时都手动设置计时器范围,则此筛选器非常实用。
“时间范围”筛选器将显示在仪表板的左上方。
预设筛选条件是前30天。
若要变更预设值:
  1. 将筛选器拖曳至工作表。
  2. 用滑鼠右键按一下筛选器,选取“取消连结视觉效果”并按一下“确定”,以取消连结视觉效果。
  3. 移至“动作”功能表的“值”栏位,并按一下运算式图示(Research expression icon.png )。
  4. 取消注释相关时间范围的表达式(通过删除行前面的两个斜线)并注释掉默认值。例如,如果您要将时间范围设置为前90天,则查找显示://前90天的行,然后从下面的行中删除//。两列现在应该如下所示:
    //前90天
    ='>=' & Date(今天)-90) & '<=' & Date(今天)
  5. 关闭并重新开启仪表板,让新筛选器生效。
视觉层:活动热度图
新增RESEARCH来源的活动热度图影像。如果未选择源,BriefCam将首先按字母顺序显示最新的图像。若要显示不同来源的热度图,请新增筛选器视觉效果并选取所需来源。另請參閱显示特定视觉层。
请注意,视觉图层视觉效果仅受到源和日期筛选器的影响。
视觉层:背景变更
新增RESEARCH源的背景变更热度图影像。如果未选择源,BriefCam将首先按字母顺序显示最新的图像。若要显示不同来源的背景变更,请新增筛选器视觉效果并选取所需来源。另請參閱显示特定视觉层。
视觉层:共用路径
添加RESEARCH源的常用路径热图图像。如果未选择源,BriefCam将首先按字母顺序显示最新的图像。若要显示不同来源的公用路径,请新增筛选器视觉效果并选取所需来源。另請參閱显示特定视觉层。
视觉层:暂留热度图
新增RESEARCH源的暂留热图影像。如果未选择源,BriefCam将首先按字母顺序显示最新的图像。要显示不同源的驻留热图,请添加筛选器可视化并选择所需源。另請參閱显示特定视觉层。
