BriefCam用戶指南
開箱即用視覺效果
Last Updated: 6 minute read
版本2024r2
語言中文(繁體)
您可以將物件從左側的主項目>“視覺效果”功能表拖曳到工作表,以重複使用常見的視覺效果。
目前可用的現成視覺效果為:
視覺效果名稱
說明
儀表板詳細資料
顯示儀表板的所有名稱和ID的表。這對於更改打開RESEARCH模塊時打開的默認儀表板非常有用。若要變更預設值,請聯絡您的管理員。
日期選擇器篩選器
新增此篩選器以選取表單內的特定時間範圍。
人數計數針對此功能具有自己的視覺效果。
持續時間直方圖
不同對象持續時間的直方圖(分佈)圖。
篩選器
新增這些篩選器以篩選表單內的不同屬性:來源群組、來源、天、小時、類別類別、類別、顏色、大小、速度、暫留(秒)、方向、方向標籤、自訂維度、口罩、公差、重設篩選器。
人數計數針對此功能具有自己的視覺效果。
車牌篩選器
新增此篩選器以從清單(或搜尋)中選取車牌。
人員計數:日期選擇器篩選器
新增此篩選器以選取人員計數工作表中的特定時間範圍。
人員計數:篩選器
新增這些篩選條件,以選取儀表板中不同的人員計數屬性,例如人員計數:小時(Num)。
人員計數:源篩選器
這可讓您設定用於人員計數的預設儀表板篩選器。有關詳細信息,請參閱下面的源篩選器項目。
來源篩選器
這可讓您設定(跨使用者)預設儀表板篩選器。
請注意,現在可通過在"操作"部分的屬性中選擇源來實現此相同行為。
此視覺效果會保留在產品中,以便向後相容。
人數計數針對此功能具有自己的視覺效果。
過去30天執行的來源
新增此表格以監視每個來源和日期載入的物件數量。該表按上次更新日期排序,僅包含最近30天內加載數據的源。
來源過去30天的運行情況(按小時)
新增此表格以監視每個來源載入的物件數量、日期和小時。該表按上次更新日期排序,僅包含最近30天內加載數據的源。
速度直方圖
不同對象速度的直方圖(分佈圖)。
速度限制滑桿
將“速度限制”滑桿與“超速道路車輛數量”測量一起使用,以計算速度超過滑桿上指定限制的道路車輛數量。
時間範圍篩選器
儀表板將根據您使用此視覺效果設定的時間範圍自動開啟並篩選。如果您希望儀表板始終顯示相對於今天的特定時間範圍,而不必每次打開儀表板時都手動設置計時器範圍,則此篩選器非常實用。
“時間範圍”篩選器將顯示在儀表板的左上方。
預設篩選條件是前30天。
若要變更預設值:
  1. 將篩選器拖曳至工作表。
  2. 用滑鼠右鍵按一下篩選器,選取“取消連結視覺效果”並按一下“確定”,以取消連結視覺效果。
  3. 移至“動作”功能表的“值”欄位,並按一下運算式圖示(Research expression icon.png )。
  4. 取消註釋相關時間範圍的表達式(通過刪除行前面的兩個斜線)並註釋掉默認值。例如,如果您要將時間範圍設置為前90天,則查找顯示://前90天的行,然後從下面的行中刪除//。兩列現在應該如下所示:
    //前90天
    ='>=' & Date(今天)-90) & '<=' & Date(今天)
  5. 關閉並重新開啟儀表板,讓新篩選器生效。
視覺層:活動熱度圖
新增RESEARCH來源的活動熱度圖影像。如果未選擇源,BriefCam將首先按字母順序顯示最新的圖像。若要顯示不同來源的熱度圖,請新增篩選器視覺效果並選取所需來源。另請參閱顯示特定視覺層。
請注意,視覺圖層視覺效果僅受到源和日期篩選器的影響。
視覺層:背景變更
新增RESEARCH源的背景變更熱度圖影像。如果未選擇源,BriefCam將首先按字母順序顯示最新的圖像。若要顯示不同來源的背景變更,請新增篩選器視覺效果並選取所需來源。另請參閱顯示特定視覺層。
視覺層:共用路徑
添加RESEARCH源的常用路徑熱圖圖像。如果未選擇源,BriefCam將首先按字母順序顯示最新的圖像。若要顯示不同來源的公用路徑,請新增篩選器視覺效果並選取所需來源。另請參閱顯示特定視覺層。
視覺層:暫留熱度圖
新增RESEARCH源的暫留熱圖影像。如果未選擇源,BriefCam將首先按字母順序顯示最新的圖像。要顯示不同源的駐留熱圖,請添加篩選器可視化並選擇所需源。另請參閱顯示特定視覺層。
