BriefCam用戶指南
外觀相似度
版本2024r2
語言中文(繁體)
若要僅將物件篩選成相似的物件,請選取一個或多個物件(透過將游標停在物件上並按一下其選取按鈕),然後按一下畫面右上角的“外觀活動”按鈕(Appearance icon.jpg )。或者,您可以按一下物件特寫片段播放右側顯示的“外觀相似度”選項。
“外觀相似度”篩選器將開啟並顯示所有選定物件。所選物件的周圍會有藍色影格。選擇所需對象後,單擊“應用”。這樣會篩選所有案例物件,使其只顯示與所選物件類似的物件。
對於人來說,相似的物體是看起來與人類操作員相似的物體,通常是在所有外觀中穿著相同的衣服時。
對於車輛和動物,類似的物體是具有相同識別類別和屬性(類別,大小和顏色)的物體,例如兩個被分類為藍色自行車的物體將被視為“相似”,即使人類操作員可能不認為它們相似。人們可能認為兩輛紅色皮卡很相似BriefCam,即使它們看起來與人眼不同。在查找相似對象時,也會考慮對象的行為(如速度和方向)。請注意,如果圖像分辨率低、可見性小或人物距離較遠,此方法也將用於人們。
您可以按一下“重設”,從篩選器移除所有所選物件,並繼續顯示所有案例物件。
您可以將游標停在外觀相似度篩選器中的個別物件上,並按一下其刪除按鈕(垃圾桶)將其從篩選器中移除,或按一下變焦按鈕(放大鏡)以查看整個縮圖。
通過選中“全選”複選框,可以選擇當前頁面上的所有對象,然後可以將它們全部刪除。您也可以使用Shift+Click來選擇多個連續的對象。
