警示標籤
概觀
“警示”索引標籤包含三個區段:左側的視訊來源窗格、中間的縮圖和右側的篩選器。
默認情況下,警報標籤打開,顯示最近24小時的警報。“從”時間將維持原樣,直到您重新整理熒幕為止。
您可以使用屏幕頂部的下拉列表更改顯示。
當新警示從攝影機傳入時,會新增至該攝影機的視訊來源。
您可以按一下來源名稱並按一下複製
圖示,以複製來源名稱。
您可以按時間對警報進行排序(從最早到最新,反之亦然)。
根據預設,視訊來源的順序僅在變更時間排序或設定篩選器後立即變更。如果您希望在出現新警報時也對視頻源窗格進行排序,您的管理員可以為您更改此設置。
要在收到RESPOND警報時激活聲音通知,請單擊
圖標。聲音僅在登入BriefCam並啟動聲音時播放。您每次登入時都需要啟動它BriefCam。管理員可以移除或變更聲音檔案。
RESPOND標籤附近會顯示警報圖標,表示有新的警報可用。導覽至警示標籤時,警示圖示就會消失。
如果您所在的頁面不是第一頁,並且有新警報出現,您將在第一行看到它們。然後,您可以按一下“移至最新警示”連結以顯示最新警示。
視訊來源
每個視訊來源代表一個在所選時間範圍內有警示的攝影機。
具有多個規則的攝影機會顯示為單一視訊來源。
注意
在RESPOND解決方案中,視頻源創建後需要五分鐘才能播放。
按一下播放按鈕以播放視訊來源。視訊播放將只播放與目前選取篩選器相符的物件。
有關視頻播放器的信息,請參閱視訊播放器。
警示縮圖
“警報”選項卡包含RESPOND解決方案“規則”選項卡中生成的所有警報的縮略圖。警報的建立時間會顯示在縮圖上。
新警報將顯示在第一行中。填滿該行後,警報將下移至下一行。
如果您位於第一頁以外的任何頁面上,並且有新的警報出現,您將看到“傳入警報”行。在該行上方,您可以單擊“轉到最新警報”按鈕,此時將打開第一頁。
縮圖下方的紅線表示尚未觀看縮圖。
基於計數的警報會依次顯示警報中計數的所有對象的縮略圖。
當您選擇一個或多個警報時,屏幕右上角將顯示四個圖標。
圖示 | 說明 |
![]() | 標記為已觀看/未觀看 |
![]() | 開始評論案例 |
![]() | 刪除 |
![]() | 建立書籤。關於建立書籤的其他資訊可在書籤標籤章節中找到。 |
篩選器
在屏幕右側,您可以按源名稱或規則名稱篩選。
依照來源名稱搜尋時,若要增強對攝影機的搜尋,您可以選取要搜尋的標籤。例如,您的管理員可能已使用名為“第一層”的標記來標記第一層的所有攝影機。您可以打開右上角的選擇標籤下拉列表,然後選擇所需的標籤,以輕鬆搜索這些攝像機。您也可以使用OR和AND選項,進一步提升搜尋功能。
請注意,您可以使用“標籤和路徑”切換選項,顯示包含或不包含標記和路徑(顯示目錄內攝影機的階層)的攝影機清單。
按一下三行功能表
,您可在此依照最舊或最新排序,並選擇顯示所有警示或僅顯示已設為書籤、已觀看或未觀看的警示。
注意
使用書籤篩選器時,只會顯示維護期間未刪除的書籤。之後,書籤將僅顯示在“書籤”標籤中。
當您選取書籤篩選器時,您可以按一下箭頭圖示,並進一步依照色彩篩選。
如果您選取多種顏色,選取的顏色數量會顯示在書籤圖示的右側。
