新增测量
度量是计算的结果(这些通常是合计,例如和、计数或平均值)。
单击“编辑表
以查看主项目。
另請參閱: 建立自订维度或测量
下表简要说明了每种可用的措施:
测量名称 | 說明 | 范例值 |
自行车数量 | 被识别为自行车的物体总数 | 104, 50 |
自订维度自行车数量 | 在自订维度、区域、路径或越线范围内识别为自行车的物件总数。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定来源的自行车数量 | 特定来源中识别为自行车的物件总数。 | 104, 50 |
特定源和自订尺寸的自行车数量 | 特定来源和路径、区域或越线时识别为自行车的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
跳出访客数量 | 特定源组的唯一访问者数量,这些访问者将在同一天(默认)内离开站点的时间少于1分钟。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
自订维度跳出访客数量 | 特定源组中具有自订维度(区域、路径或越线)的唯一访客数量,这些访客在不到1分钟(预设)后于同一天(预设)内离开站台。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
特定源、源组和自订维度跳出访客数量 | 特定来源、来源群组和自订维度(路径、区域或越线)中在同一天(预设)内,在不到1分钟后从站台导览出去的唯一访客数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
照明变更数量 | 识别为照明变化(开灯、关灯)的物件总数 | 104, 50 |
区域照明变化数量 | 自订尺寸区域内识别为照明变化的物件总数。一个对象可以计数在多个区域中。 | 104, 50 |
特定光源的照明变化数量 | 识别为特定来源中照明变化的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定光源和区域的照明变化数量 | 特定来源和区域中识别为照明变化的物件总数。 例如,此测量用于计算同一张纸中照明变化的数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
牌照数量 | 车牌辨识的物件总数。 | 104, 50 |
自订维度车牌数量 | 自订维度、区域、路径或越线范围内由车牌辨识的物件总数。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定站点、源和自订维度的牌照数量 | 特定站点、源和路径、区域或越线操作中标识为车牌的对象总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104,50 |
特定来源的车牌数量 | 特定来源中由车牌辨识的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自订维度车牌数量 | 特定来源和路径、区域或越线时识别为车牌的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
新唯一身份数量 | 具有唯一特征ID的新身份总数。只有在摄影机上首次侦测到这些身份时,才会计算这些身份。 | |
对象数量 | 物件总数。 | 104, 50 |
自订维度物件数量 | 自订维度、区域、路径或交叉线内的物件总数。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定源中的对象数量 | 特定源中的对象总数。 例如,此度量用于计数同一表单中不同源的对象。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自订维度物件数量 | 特定源和路径、区域或越线的对象总数。 例如,此测量用于计算同一表单中不同区域的对象数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
人员数量 | 被识别为人的物体总数(男性、女性、儿童) | 104, 50 |
自订维度人员数量 | 在自订维度、区域、路径或越线动作中识别为人的物件总数。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定源的人数 | 特定来源中识别为人员的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自订维度人员数量 | 识别为特定来源和路径、区域或越线的人物的物件总数。 例如,此度量用于计算同一表单中不同区域的人数统计。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
未戴面罩人数 | 被识别为未戴面罩者的对象总数。 | |
未戴定制尺寸面罩人数 | 在自订维度(区域、路径或越线)内识别为未戴口罩者的物件总数。 | |
未戴特殊污染源面罩人数 | 特定来源中识别为未戴口罩者的对象总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
未戴特殊污染源和定制尺寸面罩人数 | 特定来源和路径、区域或越线时识别为未戴口罩者的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
戴面罩人数 | 识别为戴口罩者的物件总数。 | |
戴定制尺寸面罩人数 | 在自订维度(区域、路径或越线)内识别为戴口罩者的物件总数。 | |
特定站点、源和自订维度的戴面罩人员数量 | 在特定站点、源和路径、区域或越线中识别为戴口罩者的对象总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(详见设定特定来源和自订维度小节) | |
戴特殊污染源面罩人数 | 特定来源中识别为戴口罩者的对象总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
戴特殊污染源和定制尺寸面罩人数 | 在特定来源和路径、区域或越线时识别为戴口罩者的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
背包人数 | 识别为持有背包者的物件总数。此度量仅适用于聚合仪表板。 | |
有手提袋的人数 | 被识别为拿包的人物总数 | |
有定制尺寸手提袋的人数 | 在自订维度(区域、路径或越线)内识别为拿包者的物件总数。 | |
有特定来源手提袋的人数 | 识别为持有特定来源中包包的人的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
有特定来源和定制尺寸手提袋的人数 | 在特定来源和路径、区域或越线处识别为持有包包的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
没有手提袋的人数 | 被识别为未提包人的物件总数。此度量仅适用于聚合仪表板。 | |
回访唯一身份数量 | 具有唯一特征ID的回访身份总数。 | |
道路车辆数量 | 被识别为道路车辆的物体总数(摩托车、汽车、皮卡、卡车、卡车、公共汽车) | 104, 50 |
自订维度道路车辆数量 | 自订维度内识别为道路车辆的物件总数:区域、路径或越线。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定站点、源和自订维度的道路车辆数量 | 特定站点、源和路径、区域或越线的被标识为道路车辆的总对象数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定来源的道路车辆数量 | 特定来源中识别为道路车辆的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自订尺寸的道路车辆数量 | 特定来源和路径、区域或越线时识别为道路车辆的物件总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
超速道路车辆数量 | 识别为道路车辆(摩托车、汽车、皮卡、卡车、卡车、卡车、公车)的物件总数,其速度超过限速滑杆(可从视觉化资料夹取得)上指定的速度 | 104, 50 |
唯一身份数量 | 唯一特征ID的身份总数。 | |
自订维度唯一身份数量 | 自订维度内具有唯一特征ID的身份总数:区域、路径或越线。 | |
特定站点、源、源组和自订维度的唯一标识数量 | 特定站点、源、源组和路径、区域或越线中具有唯一特征ID的身份总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
特定源、源组和自订维度唯一身份数量 | 特定源、源组和路径、区域或越线中具有唯一特征ID的身份总数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
特定路由上的唯一身份数量 | 特定来源(无特定顺序)中出现的身份总数。 若要使用此测量:
请注意,表达式中的星号(*)代表加,连字符(-)代表减。 | |
新唯一身份平均数量 | 具有唯一特征ID的新身份平均数量。 | |
平均对象数量 | 平均物件数量(每日) | 104, 50 |
自订维度平均物件数量 | 自订维度内的平均物件数量(每日):区域、路径或越线。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
自订维度各小时平均物件数量 | 自订维度内的平均物件数量(每小时):区域、路径或越线。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定站点、源和自订维度的平均对象数量 | 站台内的平均物件数量(每日)、自订维度、区域、路径或越线。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 此度量提供同一表单中不同区域/路径/线交叉点的平均对象数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定源的平均对象数量 | 特定源的平均对象数量(每日)。 此度量提供同一表单中不同源的平均对象数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自订维度平均物件数量 | 自订维度、区域、路径或交叉线内的平均物件数量(每日)。一个物件可以计数在多个区域/路径/越线中。 此度量提供同一表单中不同区域/路径/线交叉点的平均对象数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
平均近距离违规接触数量 | 与所选人员超过邻近临界值的平均人数。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 104, 50 |
特定站点和源的平均近距离违规接触数量 | 与特定站点和源中的所选人员超过邻近阈值的人数平均值。 此度量提供同一表单中不同源的邻近阈值违规的平均数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 104, 50 |
特定源的平均近距离违规接触数量 | 与特定来源中选定人员达到邻近阈值的人数平均值。 此度量提供同一表单中不同源的邻近阈值违规的平均数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 104, 50 |
回访唯一身份平均数量 | 唯一特征ID的平均回访身份数量。 | |
自订维度唯一身份平均数量 | 自订维度内唯一特征ID的平均身份数量(每天):区域、路径或越线。 | |
自订维度各小时唯一身份平均数量 | 自订维度内唯一特征ID的平均身份数量(每小时):区域、路径或越线。 | |
特定站点、源、源组和自订维度的平均唯一标识数量 | 特定站点、源、源组和自订维度(区域、路径或越线)内具有唯一特征ID的平均身份数量(每天)。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
特定源、源组和自订维度唯一身份平均数量 | 特定源、源组和自订维度(区域、路径或越线)内唯一特征ID的平均身份数量(每天)。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
平均人群计算 | 计算人群的平均规模。此度量仅适用于聚合仪表板。从版本:2024 R2 | |
自订维度平均人群计算 | 特定自订维度(区域、路径或越线)内计数的平均人群规模。此度量仅适用于聚合仪表板。从版本:2024 R2 | |
平均时长 | 平均物件持续期间(单位为秒) | 0:00:14 |
自行车平均时长 | 被识别为自行车的物体的平均持续时间(单位为秒) | 0:00:14 |
自订维度平均时长 | 自订维度内物件的平均持续时间(单位为秒):区域、路径或越线 | 0:00:14 |
特定站点、源和自订维度的平均时长 | 特定站点、源和自订维度(区域、路径或交叉线)内对象的平均对象持续时间(单位为秒)。 此测量提供同一表单中不同区域/路径的平均持续时间。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 0:00:14 |
特定源的平均时长 | 特定源内对象的平均持续时间(单位为秒)。 此度量提供同一表单中不同源的平均持续时间。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 0:00:14 |
特定源和自订维度平均时长 | 自订维度内物件的平均物件持续时间(单位为秒):区域、路径或越线。 此测量提供同一表单中不同区域/路径的平均持续时间。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 0:00:14 |
牌照平均持续时间 | 侦测到车牌的物件平均持续时间(单位为秒) | 0:00:14 |
人员平均时长 | 被识别为人的物体(男性、女性、儿童)的平均持续时间(单位为秒) | 0:00:14 |
道路车辆平均时长 | 被识别为道路车辆的物体的平均持续时间(以秒计)(摩托车、汽车、皮卡、卡车、卡车、公共汽车) | 0:00:14 |
平均最大近距离 | 某人与其他人一定时间内平均最大距离。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 5.25, 6.40 |
特定站点和源的平均最大近距离 | 某人在特定站点和源中特定时间内与其他人保持的平均最大距离。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 5.25, 6.40 |
特定源的平均最大近距离 | 某人在特定来源中特定时间内与他人的平均最大距离。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 5.25, 6.40 |
平均最小近距离 | 某人与其他人一定时间内的最短平均距离(米)。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 3.16, 4.70 |
特定站点和源的平均最小近距离 | 某人在特定站点和源中与他人保持一定时间的平均最小距离(米)。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 3.16, 4.70 |
特定源的平均最小近距离 | 特定源中某人与其他人一定时间内的最短平均距离(米)。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 请注意,默认情况下,RESEARCH模块中的邻近功能处于禁用状态。若要启用此功能,请联络您的系统管理员。 | 3.16, 4.70 |
平均大小 | 每个物件的平均大小,单位为公尺或英尺(依帐户设定而定) | 1.8, 0.5 |
平均速度 | 每个物件的平均速度(公里/小时) | 0:00:14 |
唯一身份平均访问时长 | 具有唯一脸部ID的身份在同一天(预设)内跨相同来源群组内摄影机的平均访问时长。 持续时间是通过获取人员的最新出现时间并减去首次出现时间计算的。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
自订维度唯一身份平均访问时长 | 具有唯一特征ID的身份的平均访问时长,计算方法是同一天(默认)内,在同一个源组内的摄像机之间以及在自定义维度(区域、路径或越线)内计算。 持续时间是通过获取人员的最新出现时间并减去首次出现时间计算的。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
特定站点、源、源组和自订维度的唯一标识平均访问时长 | 具有唯一特征ID的身份的平均访问时长,计算方法是同一天(默认)内,在同一源组内的特定站点和源以及自定义维度(区域、路径或交叉线)内的摄像机之间计算。 持续时间是通过获取人员的最新出现时间并减去首次出现时间计算的。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
特定源、源组和自订维度唯一身份平均访问时长 | 具有唯一特征ID的身份的平均访问时长,计算方法是同一天(默认)内,在同一源组中特定源内的摄像机之间以及在自定义维度(区域、路径或交叉线)内计算。 持续时间是通过获取人员的最新出现时间并减去首次出现时间计算的。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
新唯一身份最大数量 | 唯一特征ID的新身份最大数量。 仅在详细仪表板中可用。 | |
回访唯一身份最大数量 | 唯一特征ID的回访身份最大数量。 | |
唯一身份最大平均访问时长 | 具有唯一特征ID的身份的最大访问时长,计算在同一天内(默认)。 持续时间是通过获取人员的最新出现时间并减去首次出现时间计算的。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
自行车数量上限/小时 | 每小时最大物件数量,定义为自行车 | 15 |
人群计数上限/小时 | 每小时人群的最大规模。此度量仅适用于聚合仪表板。 | |
自订维度的最大人群计数/小时 | 自订维度(区域、路径和越线)内每小时人群的最大规模。此度量仅适用于聚合仪表板。 | |
最大照明变化/小时 | 每小时照明变更数量上限 | 15 |
车牌数上限/小时 | 每小时车牌数上限 | 15 |
最大物件数/小时 | 每小时最大物件数 | 15 |
自订维度的最大物件数量/小时 | 自订维度内的物件数量上限:区域、路径或越线,每小时 | 15 |
特定源的最大对象数量/小时 | 特定源中对象的最大数量,每小时。 例如,此度量用于显示同一表单中不同源每小时的最大对象数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 15 |
特定源和自订维度的最大物件数量/小时 | 自订维度内特定来源中的物件数量上限:区域、路径或越线,每小时。 例如,此度量用于显示同一表单中不同区域/路径/线交叉点每小时特定源中最大对象数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 15 |
最大人数/小时 | 每小时识别为人(男性、女性、儿童)的物件数量上限。人员计数有其自身的衡量标准。 | |
未戴面罩最大人数/小时 | 每小时识别为未戴口罩人员的最大物件数量。 | |
戴面罩最大人数/小时 | 每小时识别为戴口罩人员的最大对象数。 | |
最大道路车辆/小时 | 每小时识别为道路车辆(摩托车、汽车、皮卡、卡车、卡车、公车)的物件数量上限 | 15 |
每小时唯一身份最大数量 | 每小时唯一脸部ID的身份最大数量 | |
自订维度每小时唯一身份最大数量 | 每小时自订维度(区域、路径或越线)内唯一特征ID的最大身份数量 | |
特定源、源组和自订维度每小时唯一身份最大数量 | 每小时在自订维度(区域、路径或越线)内的特定来源和来源群组中具有唯一特征ID的身份最大数量。 例如,此度量用于显示同一表单中不同区域/路径/线交叉点每小时特定源的最大特征ID数。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | |
注意人员计数具有单独的筛选器、维度和度量值。人员计数资料不会与其他物件的资料一起显示。例如,如果您筛选特定日期,则不会影响人数计数资料。 | ||
人数计算:平均人数 | 平均人数(每日) | 104, 50 |
人口计数:区域内平均人口数量 | 自订区域维度内的平均人员数量(每日)。一个人可以被计算在多个区域中。 | 104, 50 |
人员计数:特定源的平均人员数量 | 特定来源的平均人数(每日)。 此度量提供同一工作表中不同来源的平均人员数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 104, 50 |
人员计数:特定源和区域的平均人员数量 | 自订区域维度内特定来源的平均人员数量(每日)。一个对象可以计数在多个区域中。 此测量提供同一表单中不同区域的平均对象数量。 | 104, 50 |
人数计算:最大人数/小时 | 计算平均每小时人员数量,然后找到最大值。 例如,此度量用于显示同一表单中每小时的最大人员数。 | 15 |
人员计数:最大区域人员数量/小时 | 计算自订区域维度内的平均每小时人员数量,然后找到最大值。 例如,此度量用于显示同一表单中不同区域每小时的最大人员数量。 | 15 |
人员计数:特定源的最大人员数量/小时 | 计算特定源中每小时的平均人员数量,然后找到最大值。 例如,此度量用于显示同一表单中不同源每小时的最大人员数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 15 |
人员计数:特定来源和区域的最大人员数量/小时 | 计算自订区域维度内特定来源的平均每小时人员数量,然后查找最大值。 例如,此度量用于显示同一工作表中不同区域每小时特定源的最大人员数量。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 | 15 |
访客跳出率 | 当天唯一身份数量(参见唯一身份数量)中跳出访客的百分比(参见跳出访客数量度量)(默认)。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
自订维度访客跳出率 | 自订维度跳出访客数量(见自订维度跳出访客数量度量)占同一天唯一身份数量(见自订维度唯一身份数量度量)的百分比(预设)。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
特定源、源组和自订维度访客跳出率 | 特定源、源组和自订维度内的跳出访客百分比(请参阅特定源、源组和自订维度测量中的跳出访客数量)超出同一天内的唯一身份数量(请参阅特定源、源组和自订维度测量中的唯一身份数量)的百分比(预设)。 若要使用此度量,请取消度量链接(如设定特定来源和自订维度节中所述)。 若要变更预设值,请取消区段中所定义之测量的连结变更访客测量中的预设值。 | |
