从受监控的文件夹上传多张面部
您可以从受监控的文件夹上传多个人脸,这些人脸将被同步到监视列表。您可以上传身份的多个面孔以及每个批次的多个身份。
受监视的文件夹位于VS服务器计算机上。默认路径为:C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists.管理员可以为您更改此路径。
要在分布式环境中使用此文件夹,请确保BCUser具有访问该文件夹的权限。对于多合一安装,没有必要。
每隔60分钟,系统会检查是否有新内容,然后将其导入监视列表。在文ExternalWatchList件夹中,您可以使用监视列表的名称创建子文件夹。在子文件夹中,您需要创建具有身份名称的文件夹,并在每个身份的文件夹中放置至少一张身份的面部照片。
可以选择在每次同步时覆盖监视列表(因此,如果您从文件夹中删除身份,它们将在系统中删除)或合并以仅加载新项目。默认为覆盖。
管理员可以更改此功能的默认设置。
请注意,使用受监控文件夹添加的所有图像都将添加到监视列表中,包括低于人脸匹配最低阈值的图像,如非星形图像(未检测到人脸)和一星形图像(已检测到人脸,但面部识别质量不足)。BriefCam将忽略不匹配的图像。如果您不希望这些图像显示在监视列表中,则需要从文件夹中手动删除它们。
