搜索牌照
所选牌照现在将显示在牌照识别筛选器中,随时可供搜索。
通过选中“全选”复选框,可以选择当前页面上的所有对象,然后可以将其全部删除。您还可以使用Shift+Click选择多个连续对象。
在“牌照”选项卡中,选择您要搜索的牌照,然后单击“应用”以按这些牌照筛选所有对象。
您可以将鼠标悬停在牌照识别筛选器中显示的单个牌照上,然后单击其删除(垃圾桶)按钮将其从筛选器中删除,或选择全选选项,然后单击删除按钮以删除当前页面上显示的所有牌照。
在模式字段中,可以选择两种操作模式:
包含(默认)-查找具有与所选监视列表中的一个或多个牌照相匹配的可识别牌照的所有对象。
排除–查找具有与所选监视列表中的任何牌照均不匹配的可识别牌照的所有对象。
在“允许不匹配”下拉列表中,您可以选择在搜索中是否允许0到8个不匹配字符。例如,如果您选择0,将只显示完全匹配项。如果选择2,将显示不匹配小于或等于2的牌照。
在过滤器中使用的对象周围会出现一条蓝线。
图像和特写剪辑下有关于事件(event)和牌照的详细信息。这有助于操作员验证自动牌照转录是否正确。
监视列表在定制部分中设置。
另请参阅: (摘自BriefCam牌照识别白皮书)
