对象计数
每视频对象数
在VIDEO SYNOPSIS缩略图的右下角,您可以查看在特定视频源中检测到的对象总数。应用筛选器时,此计数显示符合条件的对象数量。如果将鼠标悬停在该数字上,则还可以查看视频源中检测到的对象总数中符合条件的对象数量。
注意
当多次处理同一视频时,由于并行计算优化方法,发现的对象数量可能会略BriefCam有不同。
每个案例的对象数
在屏幕的中上部,您可以看到以绿色表示的每种情况的对象计数。它将显示在与该案例关联的视频大纲中检测到的对象总数,或者显示与所应用筛选器匹配的案例关联对象的数量。如果将鼠标悬停在绿色数字上,则还可以查看所有视频大纲中检测到的对象总数中符合条件的对象数量。
