外部数据
外部数据是在平BriefCam台之外生成的数据文件,其中包含来自非视频来源的数据。
该数据可以与从视频提取的数据显示在相同的仪表板小部件和图形上,从而有助于以后分析外部数据与人流量、车辆流量、持续时间、路线、区域之间的相关性,或仅可以基于视频元数据提BriefCam取进行的任何其他分析。
外部数据视频数据之间的相关性使用五个数据集成模板之一完成,如下所述。
注意
外部数据来源可以BriefCam基于文件以自助式方式摄取,也可以通过ODBC、Oracle、MySQL或其他数据库集成到连续数据来源中。后者可以通过专业服务在BriefCam他们的帮助下完成。
上传外部数据
要添加外部.csv或.xls文件:
单击“外部数据”选项卡。
确定将您的外部来源的哪些元素(来源、日期和/或小时)链接至其中的数据BriefCam。下载模板,该模板的说明中包含这些元素。
按照以下“外部源文件格式说明”部分中的步骤,将数据输入模板文件。
您可以将视频源文件拖放到对话框中,或者单击“浏览”以打开标准文件选择对话框。
单击“Upload(上传)”。
注意
数据将在下一次BI平台运行的仪表板中可用(通常每5分钟一次)。
外部源文件格式说明
注意
CSV文件应该在文本编辑器中编辑,而不是在Excel中编辑(因为它可能会扰乱字段的格式,尤其是日期和时间)。
保留模板的结构和标题名称,以便BriefCam知道如何导入数据。每种文件类型都包含数据将根据其进行匹配的关键列,以及包含客户外部数据的可选附加列:
匹配键 | 外部数据 | ||||
类型 | 来源 | 日期 | 小时 | Dimension_1..10 | Measure_1..10 |
类型1 | v | v | v | 可选 | 可选 |
类型2 | v | v | 可选 | 可选 | |
类型3 | v | v | 可选 | 可选 | |
类型4 | v | 可选 | 可选 | ||
类型5 | v | 可选 | 可选 |
在上表中标记有复选框的单元格中,需要使用中BriefCam来源的值进行填充。
列的格式应为:
来源–来源列需要包含来源ID,例如:22。请参阅以下示例以确定如何查找来源的ID。
创建新工作表,将表格图表拖到工作表中,然后单击添加维度。
键入,
source并从字段列表中选择SourceID。
将源维度添加到表中。
现在,您将有一个包含源ID和名称的表。
日期–添加具有日期维度的另一列。日期格式为DD/MM/YYYY,例如:24/09/2018(如果您不确定月份或日期是否首先出现,请在表中添加另一个维度:月(Month))。
小时–添加具有小时维度的另一列。
24小时格式的小时(hh),例如:13:00、09:00(应添加前导零)。
人员数量–添加另一个带有人员数量度量的列。
现在您有一个包含源、SourceID、日期、小时和人数的表。
表的列应与下图中所示的列匹配。
在至少一个维度或度量中添加数据。您可以在这些列中输入任意值,但重要的是不要更改第一行中文本的名称。一个好的做法是在单独的文档中列出每个维和度量所代表的含义。例如,维度1 =员工姓名。
维度1..10
这些是可选列,用于将文本数据导入仪表板,以便对数据进行相应分组,如部门或经理姓名。
措施1..10
这些是可选列,用于将数字数据导入仪表板,以便可以相应地汇总数据,如总销售额和员工数量。
请记住,文件名必须包含以下前缀中的正确前缀:
Type1_Source_Date_Hour(对于包含“源”、“日期”和“小时”列的文件)。
Type2_Source_Date(包含源和日期的文件)。
Type3_Date_Hour(包含源和小时的文件)。
Type4_Date(对于带日期的文件)。
Type5_Source(包含源的文件)。
将外部数据源添加到仪表板
以下是如何将外部数据源添加到仪表板的示例。
单击“外部数据”选项卡。
上传您的文件。数据将在研究平台更新后可用(大约每5分钟)。
单击您之前创建的表。
单击“添加”列,然后单击“维度”。
键入
ext并选择Ext_Type1_Dimension_1。
为扩展名指定一个有意义的名称。
单击添加列,单击测量,然后选择Ext_Type1_Measure_1。
设置聚合,如Sum,并为度量指定一个有意义的名称。
现在,您将添加树形图。
将树形图拖到仪表板上。
将外部数据源维度添加到图表:
单击添加列并选择维度。
键入
添加衡量标准:人员数量。
您现在将设置演示文稿。
将标题和标签设置为“自定义”。
将标题设置为关闭。
将值标签设置为自动。
将颜色设置为“自定义”。
按度量选择。
现在,您有一个树形图,其中包含来自外部来源(商店经理)的数据和来自两个来源(手袋商店和鞋店)BriefCam(人员数量)的数据。
重要说明
每次BI平台运行时(通常每5分钟),外部数据源数据都会加载到仪表板中。数据在每次运行中都会完全插入,这意味着是满负荷运行,而不是增量运行。
所有外部数据源文件都会加载到RESEARCH服务器上的以下共享文件夹:
qlikshare\ExternalData。如果同一记录在外部数据源文件中存在多次,则它将在BI平台中仅作为一条记录插入。
如果在外部数据源文件中,有两个不同的记录具有相同的密钥,但度量不同,则会将两个记录插入BI平台,并且可以将它们的度量汇总到仪表板中。
例如,在加载以下外部数据源文件时:
数据在仪表板上显示为两条记录:
并且可以聚合到一个记录:
如果在外部数据源文件中,有两个不同的记录具有相同的密钥,但具有不同的维度,则将根据这两个不同的维度将两个记录插入到商业智能平台中。
例如,在加载以下外部数据源文件时:
数据在仪表板上显示为两条记录:
