BriefCam用户指南
相似外表
版本2024r2
语言中文(简体)
要仅筛选相似对象,请选择一个或多个对象(通过将鼠标悬停在对象上并单击其选择按钮),然后单击屏幕右上角的“外观活动”按钮(Appearance icon.jpg )。也可以通过单击对象特写镜头剪辑播放右侧显示的外观相似性选项来执行此操作。
“外观相似”筛选器将打开并显示所有选定的对象。选定对象的周围有一个蓝色框架。选择所需的对象后,单击“应用”。这将筛选所有案例对象,以仅显示与所选对象类似的对象。
对于人来说,相似的物体是看起来类似于人类操作员的物体,大多是在所有外观上穿着相同的衣服时。
对于车辆和动物,类似的物体是具有相同识别类别和属性(类别,大小和颜色)的物体,例如两个被分类为蓝色自行车的物体将被认为是“相似的”,即使人类操作员可能认为它们不相似。两辆红色皮卡可以被看作是相似的,BriefCam即使它们看起来与人眼不同。在查找相似对象时,也会考虑对象的行为(如速度和方向)。请注意,如果图像分辨率低、可见性小或人距较远,则此方法也适用于人。
您可以单击“重置”,从筛选器中删除所有选定对象,并恢复所有案例对象的显示。
您可以将鼠标悬停在外观相似性筛选器中的单个对象上,然后单击其删除按钮(垃圾桶)将其从筛选器中删除,或单击缩放按钮(放大镜)以查看整个缩略图。
通过选中“全选”复选框,可以选择当前页面上的所有对象,然后可以将其全部删除。您还可以使用Shift+Click选择多个连续对象。
