BriefCam用户指南
添加可视化
Last Updated: 6 minute read
版本2024r2
语言中文(简体)
要创建新的可视化(条形图、饼图等),请将对象从左侧图表或自定义对象面板拖动到工作表。
下表提供了可用图表的简要说明:
图表
说明
条形图
条形图为每个尺寸值显示一个直条。条形长度与其数值测量值相对应。
箱线图
箱形图适合比较数值数据组的范围和分布,如带胡须的框所示,中间有一条中心线。
项目符号图
项目符号图显示具有扩展选项的仪表盘。子弹图可用于将衡量标准的表现与目标值和定性尺度进行可视化和比较,例如差、平均和好。
按钮
按钮适用于添加快速链接,以便在应用程序中轻松选择和导航以及重新加载数据。
组合图
该组合图在同一图表中组合了条形图和折线图。条形和线条具有不同的轴,可用于比较百分比和和。
容器
容器是一个对象,可让您使用选项卡在有限的空间中添加可视化。您还可以根据条件显示或隐藏容器中的可视化。
分布图
分布图适用于比较数值数据组的范围和分布。数据沿轴绘制为值点。
筛选器窗格
使用筛选器窗格,可以控制工作表的可视化中显示哪些数据。筛选器窗格可以一次筛选多个维度的数据。
仪表
仪表用于显示缺少尺寸的单个测量的值。
直方图
该直方图适用于可视化连续间隔或特定时间段内的数值数据分布。数据被划分为多个数据包。
KPI
KPI用于显示核心绩效数据。您可以将链接添加到工作表。
折线图
折线图显示值之间的数据线。折线图通常用于显示数据在时间间隔内的趋势。
地图
地图用于组合地理数据和测量值,如区域或商店的销售额。
Mekko图
mekko图适用于比较组,同时能够比较这些组中包含的类别项。尺寸轴显示组,而测量轴显示每个类别项目的标准化百分比值。每个组的大小显示其值。
饼图
饼图显示单个维度和单个度量之间的关系。
数据透视表
数据透视表将尺寸和度量显示为表的行和列。数据透视表允许您同时分析多个维度的数据。可以基于维度的组合对数据透视表中的数据进行分组,并且可以显示部分和。
散点图
散点图显示两个测量的值。当您要显示每个实例有两个数字的数据(例如国家/地区(人口和人口增长))时,这很有用。可使用可选的第三个度量,其反映在气泡的尺寸中。显示大型数据集时,将使用颜色而不是气泡大小来表示测量大小。
表
该表以记录形式显示值,因此该表的每一行都包含使用度量计算的字段。通常,表格包含一个维和多个度量。
文本图像
使用文本图像可视化将文本、图像、度量和链接添加到工作表。要添加图像,请启用“使用背景图像”设置,单击图像,然后从列表中选择一个图像,或通过单击“上传媒体”选项(然后单击图像和加号图标)添加您自己的图像。
树形图
树形图显示分层数据。树形图可以在有限的空间内同时显示大量值。
瀑布图
瀑布图适合说明初始值如何受中间正值和负值的影响。开始值和结束值由整条表示,中间值由浮动条表示。您还可以在图表中显示小计。
下表提供了自定义对象中可用扩展的简要说明:
扩展
说明
动画师
以动画形式显示可视化中值在一系列值上的变化。
攀登者KPI
显示KPI,如趋势线,从仪表板到其他工作表上的详细信息的导航。
登山者选择栏
水平选择栏,通过单击和滑动提供初始选择功能。
日期选择器
从日历中选择单个日期或日期范围。
动态表
支持可排序列并能够限制检索的记录数量的表。
导出按钮
将数据导出到XLS或CSV文件,而不必将数据加载到内存,这会影响性能。
栅格图
二维网格,其中的符号根据度量而大小不一。
热图图表
二维热图。
梅努巴尔
包含垂直和水平按钮、选择和基于触发的操作的菜单栏。
QS自定义报告
此对象用于内部目的,不能编辑。
工作表事件
在打开仪表板时触发操作(与字段、书签和变量相关)。
简单KPI
使用度量值和一个维度显示一个或多个KPI。
简单表(含链接)
一个简单的表,其中包含用于检测超链接、图像和原始HTML输入的条件逻辑。
SimpleFieldSelect
启用字段和变量选择,包括设置仪表板背景色、隐藏标题栏、修改所有边框、删除“Insights”按钮等功能。
Word云图
可视化文本数据或自由格式文本。根据度量值显示单个单词及其大小。您可以使用不同的形状、字体、布局和配色方案来自定义图表。
视频播放器
直接在仪表板中嵌入和播放视频。
