BriefCam användarhandbok
Visuella lager
Version2024r2
SpråkSvenska
Kontrollen Visuella lager (Visual layers icon.png) ger användare insyn i statistisk visuell analys av objektaktivitet och uppehållsytor samt populära händelsespårar i en synopsis.
De visuella lagren är bara tillgängliga för visning efter att synopsis-bearbetningen är klar. Om du klickar på kontrollen öppnas VIDEO SYNOPSIS®, och det finns fyra ikoner längst ner till vänster på skärmen för vart och ett av de visuella lagren (se bilden nedan).
Visuella lager kan skapas per specifika sökkriterier. Till exempel, när en användare förfinar sökningen och filtren för cykel, skapas det skapade visuella lagret enligt de filtrerade objekten.
För varje visuellt lager stängs det visuella lagret när du klickar på stängningsikonen (Visual layer close icon.png), och vyn med händelsens miniatyrbild återupptas.
Du kan också klicka på helskärmsikonen (Visual layers full screen icon.png) från något av de visuella lagren.
Se även:
Aktivitetsvärmekarta
Uppehåll värmekarta
Vanliga sökvägar, visuellt lager
Bakgrunden ändrar lager
Lägga till Ett Visuellt Lager till En Rapport eller Exportera En Bild
Visa Ett Specifikt Visuellt Lager i RESEARCH lösning
