BriefCam användarhandbok
Fliken VISNINGSPROGRAM
Version2024r2
SpråkSvenska
När du öppnar ett ärende är webbläsarsidan som standard fliken VISNINGSPROGRAM, som innehåller följande:
  1. ???
  2. VIDEO SYNOPSIS®-lista
  3. Antal objekt per video
  4. Objektminiatyrer
  5. Antal Per-Fall-Objekt
  6. Globala filter
  7. Scenfilter (Område, Bana och Linjekorsning)
  8. Filterförinställningar
  9. Visuella lager
  10. Sortering av miniatyrbilder
  11. Markera – Markerar, avmarkerar eller rensar miniatyrer på sidan
  12. Kontoinställningar
  13. Länk till BriefCam Help Center
  14. Anpassningar
  15. Rutnätsstorlek
  16. Kollapsa fönster – Du kan komprimera SYNOPSIS-listan och filtrera för en större vy av de identifierade objekten. Du gör detta genom att klicka på pilikonerna som markeras nedan i rött. När dessa områden är komprimerade kan du öppna dem igen genom att klicka på pilikonerna.
När du klickar på dessa pilar kommer skärmen att se ut ungefär så här:
Observera att du kan kopiera tidsintervallet genom att hovra över tidsintervallet och klicka på kopians Copy icon.png ikon.
