BriefCam användarhandbok
Ange En Specifik Källa och Anpassad Dimension
Version2024r2
SpråkSvenska
  1. När du använder ett mått som har orden ”in Specific Source” och/eller ”in Custom Dimensions” i namnet, behöver du ange den källa och anpassade dimension som du vill att måttet ska använda. Du gör så här:
  2. Dra måttet till instrumentpanelen, till exempel Antal objekt i en specifik källa och anpassade dimensioner.
  3. Bryt länken mellan måttet och måttet genom att klicka på ikonen Bryt länk (Unlink icon.png).
  4. Klicka på OK.
  5. Klicka på funktionsknappen i fältet Uttryck (Expression icon.png).
  6. Beroende på vad som visas i måttets uttryck (om det innehåller källor och/eller anpassade dimensioner), ersätter du strängen SourceExample med det begärda källnamnet och/eller strängen CustomDimensionsExample med det begärda området, sökvägen eller linjekorsningen.
    Till exempel:
  7. Klicka på Tillämpa.
