Ange En Specifik Källa och Anpassad Dimension
När du använder ett mått som har orden ”in Specific Source” och/eller ”in Custom Dimensions” i namnet, behöver du ange den källa och anpassade dimension som du vill att måttet ska använda. Du gör så här:
Dra måttet till instrumentpanelen, till exempel Antal objekt i en specifik källa och anpassade dimensioner.
Bryt länken mellan måttet och måttet genom att klicka på ikonen Bryt länk (
Klicka på OK.
Klicka på funktionsknappen i fältet Uttryck (
Beroende på vad som visas i måttets uttryck (om det innehåller källor och/eller anpassade dimensioner), ersätter du strängen
SourceExamplemed det begärda källnamnet och/eller strängenCustomDimensionsExamplemed det begärda området, sökvägen eller linjekorsningen.
Till exempel:
Klicka på Tillämpa.
