BriefCam användarhandbok
Söker efter identiteter
Version2024r2
SpråkSvenska
De valda ansiktena kommer nu att visas i filtret Ansiktsigenkänning, redo att sökas. På fliken IDENTITETER, välj de sidor du vill söka efter och klicka på TILLÄMPA för att filtrera alla objekt efter dessa sidor.
Alla skiftlägesobjekt som matchar valda identiteter visas.
Du kan markera alla objekt på den aktuella sidan genom att markera kryssrutan Markera allt och sedan ta bort alla. Du kan också använda Skift+Klicka för att markera flera objekt i följd.
I fältet Läge kan du välja mellan två driftslägen:
  • Inkludera (standard) – Hitta alla objekt som har en igenkänd sida som matchar en eller fler sidor inom valda identiteter eller bevakningslistor.
  • Exkludera – Hitta alla objekt som har en igenkänd sida som inte matchar någon av sidorna inom valda identiteter eller bevakningslistor.
Scenario med alternativet Exkludera
Utlösare och larm
Ansikten som inte finns på bevakningslistan
Ansikten av låg kvalitet som inte jämförs (1-stjärniga ansikten och 2-stjärniga ansikten i RESPOND normalkänslighet)
Personer utan huvud/ansikte
X - standard
√ - ShowNoFaceInExclude-miljöinställning = sant
Du kan hovra över ett enskilt ansikte och klicka på dess Delete-knapp (papperskorgen) för att ta bort det från filtret eller klicka på zoom-knappen (förstoringsglaset) för att se hela miniatyrbilden.
Du kan markera Markera allt och klicka på papperskorgen för att ta bort alla sidor på den aktuella sidan.
En blå linje visas runt ansiktet när du har valt det.
När du söker efter identiteter och klickar på TILLÄMPA, visas identitetsbilderna under klippet.
Söker med bevakningslistor
För att söka efter människor med en bevakningslista:
  1. Klicka på filtret Ansiktsigenkänning.
  2. Välj fliken BEVAKNINGSLISTOR.
  3. Välj den bevakningslista du vill använda i sökningen.
  4. Klicka på TILLÄMPA.
När du söker med en bevakningslista kommer bilden från bevakningslistan att visas tillsammans med ett videoklipp.
Under närbildsklippet finns detaljer om händelsen, bevakningslistan och identiteten. Detta hjälper operatören att verifiera att identitetsmatchningen var korrekt.
I Exkludera-läge, om sidor som inte matchar hittas, visas bara sidan (eftersom det inte finns någon matchande identitet).
Bevakningslistor ställs in i Anpassningar avsnittet.
Ansikten med en klassificering på 1 stjärna inkluderas inte i sökresultaten vid identitetssökning och kan inte läggas till i filtret.
