Lokalisering - Kontoinställningar
När du klickar på menyalternativet Lokalisering kan du ändra de olika alternativen:
Språk: arabiska, brasiliansk portugisiska, bulgariska, kinesiska (förenklad), danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, hebreiska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska (latinamerikanska), thailändska, turkiska, ukrainska och vietnamesiska. Observera att RESEARCH-modulen inte är tillgänglig på bulgariska.
Tid: 12 eller 24 timmar (standardvärdet är 12 timmar).
Datum: DD/MM/ÅÅ eller MM/DD/ÅÅ (standardvärdet är MM/DD/ÅÅ).
Storlek: Imperial eller metrisk (standardvärdet är imperial).
Hastighet: mi/h eller km/h (standardvärdet är mi/h).
Tagg-ID längst ner till höger på skärmen är ett nummer som används som stöd. När du kontaktar en supportrepresentant kan du behöva ange detta nummer
