BriefCam användarhandbok
Skapa En Regel Med Närhet
Version2024r2
SpråkSvenska
Du kan skapa en regel som kommer att utfärda en avisering när avståndet mellan människor är mindre eller mer än ett fördefinierat tröskelvärde. Endast personer som visas samtidigt i scenen beaktas.
Larm med närhet är endast tillgängliga för smartaviseringar.
Observera att en avisering kommer att skickas en gång per grupp av personer.
Fälten under ochöver är oberoende av varandra och de aktiveras (om de innehåller indata) eller inaktiveras via kryssrutorna. Om du väljer båda kommer aviseringar att utlösas för personer som befann sig under det avstånd som angetts i tröskelvärdet Under och även för personer som passerade avståndet i tröskelvärdet Ovan.
Om du även anger ett tröskelvärde för Min. varaktighet, kommer en avisering att utlösas när avståndet mellan människor har varit mindre (eller mer) än de fördefinierade tröskelvärdena under längre tid än den tid som valts i tröskelvärdet för Min. varaktighet.
Om du inkluderar en tröskel för maximal varaktighet, kommer en avisering endast att utlösas när det finns par av människor som var närmare (eller längre) än den fördefinierade distanströskeln för kortare än den angivna procentandelen av spåret. Objekt som låg närmare/längre än tröskelvärdet för avstånd och som låg längre än tröskelvärdet för maximal varaktighet utlöser inte en avisering.
Varaktighetsprocenten beräknas utifrån kränkningens varaktighet dividerat med den längsta varaktigheten i scenen för en medlem av det par som begått brottet. Till exempel, om person A är på plats i 1 minut och person B sedan ansluter till person A och bryter mot personen i ytterligare en minut, är överträdelsens varaktighet mellan A och B 50 %.
Tröskelvärdena för varaktighet kommer att relatera till den sammanlagda varaktigheten (den totala tiden som avståndet var under tröskelvärdet, även om det fanns tider mellan som avståndet var längre än tröskelvärdet innan det gick tillbaka till att vara närmare).
Proximity-filtret kan användas tillsammans med något av de andra filtren (förutom registreringsskyltsigenkännings- och registreringsskyltsigenkänningsfiltren).
När ett annat filter används tillsammans med filtret Proximity, BriefCam detekteras proximiteter där minst ett av personerna matchar de andra filtren. Till exempel, om du väljer filtret Proximity och rött övre slitage, letar BriefCam du efter grupper (av 2 eller fler) i närheten där minst en person har en röd skjorta (inte nödvändigtvis personen som visas i aviseringens miniatyrbild). Om du använder ett scenfilter (Area, Path, eller Line Crossing) med närhetsfiltret är inte närhetshändelserna begränsade till personer som upptäckts i scenfiltret. BriefCam Tar alla personer som utlöste scenfiltret och ser om de befann sig i närheten av andra personer någonstans i hela scenen.
