Skapa En Regel för Gruppdetektering
Om du använder Next-Gen-motorn kan du mottaga aviseringar när en grupp av en fördefinierad storlek bildas för en viss tid. Detta förebygger folkmassor och låter dig övervaka grupper för allmän säkerhet eller för servicekvalitet.
Så här skapar du en avisering om gruppdetektering:
I RESPOND-modulen, välj fliken AVISERINGAR.
Klicka på knappen SKAPA EN REGEL.
Välj filtret Antal.
Välj alternativet Gruppdetektering. Observera att detta alternativ inte kan kombineras med andra filter förutom filtret Area scene. Om du kombinerar gruppdetektering med ett Area-scenfilter, kommer gruppdetekteringen bara att ta hänsyn till området som du angav i Area-scenfiltret när du letar efter gruppbildningar.
Nu ska du ange vad en grupp är. Du kan till exempel skicka en avisering när det är 10 personer i ett 5x5m område i över 2 minuter.
Ange grupperingsområdet, som bara kan vara ett kvadratiskt område, genom att ange sidan på kvadraten. Om du t.ex. anger 5 blir området 5x5.
Ange det minsta antal personer som behöver visas i grupperingsområdet för att utlösa en avisering.
Ange den minsta tid som människor behöver uppehålla sig i det området för att det ska röra sig om en grupp.
Du kan ändra toleransen.
Klicka på TILLÄMPA.
Observera att:
Grupperingsalgoritmen körs som standard var 120:e sekund (2 minuter). Värdet kan ändras i miljöinställningen OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds.
Algoritmen kommer att extrahera XY-positioner av människor via deras fötter.
Aviseringen kommer att innehålla en stillbild från den bildruta där aviseringen skickades.
