BriefCam användarhandbok
Liknande utseende
Version2024r2
SpråkSvenska
Om du bara vill filtrera ned objekt till liknande objekt markerar du ett eller fler objekt (genom att hovra över dem och klicka på deras markeringsknapp) och klickar sedan på knappen Utseende (Appearance icon.jpg) i det övre högra hörnet av skärmen. Du kan också göra det genom att klicka på alternativet Utseendelikhet som visas till höger om uppspelningen av ett närklippsobjekt.
Utseendelikhetsfiltret öppnas och visar alla markerade objekt. Markerade objekt har en blå ram runt sig. När du har markerat önskade objekt klickar du på TILLÄMPA. Då filtreras alla skiftlägesobjekt så att bara liknande objekt som markerats visas.
För människor är liknande föremål föremål som liknar en mänsklig operatör, oftast när man bär samma kläder i alla utseende.
För fordon och djur är liknande objekt objekt objekt med samma identifierade klasser och attribut (klass, storlek och färg), såsom två objekt som båda klassificeras som blå cyklar kommer att betraktas som ”liknande” även om en mänsklig operatör kanske inte betraktar dem som liknande. Två röda pickupbilar kan anses vara liknande av BriefCam, även om de ser olika ut för ett mänskligt öga. Objektens beteende, som hastighet och riktning, beaktas också när liknande objekt hittas. Observera att denna metod även kommer att användas för personer om bilden har låg upplösning, liten synlighet eller om personen är långt borta.
Du kan klicka på Återställ för att ta bort alla markerade objekt från filtret och återuppta visning av alla skiftlägesobjekt.
Du kan hovra över ett enskilt objekt i filtret Liknande utseende och klicka på dess raderingsknapp (papperskorgen) för att ta bort det från filtret eller klicka på zoomknappen (förstoringsglaset) för att se hela miniatyrbilden.
Du kan markera alla objekt på den aktuella sidan genom att markera kryssrutan Markera allt och sedan ta bort alla. Du kan också använda Skift+Klicka för att markera flera objekt i följd.
