Видеопроигрыватель
При воспроизведении видео можно использовать любые из стандартных элементов управления воспроизведением.
Ниже перечислены доступные варианты. Дополнительная информация приводится в разделах ниже.
Значки | Функциональность | Описание |
![]() | Дополнительные параметры видео | Развертывание и сворачивание дополнительных параметров. |
![]() | VIDEO SYNOPSIS®Управляет количеством событий, отображаемых одновременно при воспроизведении. | |
![]() | Определяет, следует ли отображать время и дату, только время или скрыть метку времени (выкл.). | |
![]() | Сортировать видео | VIDEO SYNOPSIS® Сортировка по релевантности и времени (от старого к новому). VIDEO SYNOPSIS®Выбранный здесь параметр применим только к текущему состоянию. Доступные варианты: По релевантности и По хронологии (от старых до новых обнаруженных объектов). |
![]() | Определяет, следует ли отображать границы периметра. | |
![]() | Назад, пауза/возобновление и вперед | Перемещение по видеокадру вперед и назад. Правая и левая клавиши клавиатуры также могут использоваться для перемещения по видео, а пробел можно использовать для приостановки и возобновления. |
![]() | Выбор скорости воспроизведения | Задает скорость воспроизведения. Доступные варианты: в четыре раза больше скорости (4X), дважды (2X), обычная скорость (1X), 50% скорости (0.5X) и четверть скорости (0.25X). При изменении скорости воспроизведения новая скорость сохраняется до выхода из системы (даже при перемещении между модулями). |
![]() | Увеличение | Увеличение и уменьшение интересующих областей. Перемещение курсора мыши приводит к перемещению области масштаба. |
![]() | Экспорт видеофайла | VIDEO SYNOPSIS®Загружает файл .mp4 с именем файла. |
![]() | Захват | Захватите изображение или его часть и сохраните его. |
![]() | Полноэкранное и оконное переключение | Определяет, будет ли экран отображаться в полноэкранном или оконном режиме. |
![]() | Главы | VIDEO SYNOPSIS® Книга автоматически разбивается на главы. При применении фильтров, уменьшающих количество обнаруживаемых объектов, разбиение на главы будет автоматически изменено. |
Чтобы закрыть видео, нажмите значок X в правом верхнем углу экрана или нажмите клавишу Esc.
Обратите внимание, что объекты воспроизводятся в нехронологическом порядке, чтобы оптимизировать время просмотра. Нажмите на отдельные объекты, чтобы получить доступ к дополнительным элементам управления, которые позволяют воспроизводить исходное видео объекта или добавлять его в отчет о деле.
BriefCamОбратите внимание, что технология адаптивного потокового воспроизведения, основанная на HLS, автоматически выбирает один из двух уровней разрешения (в соответствии с доступной пропускной способностью), чтобы обеспечить оптимальный просмотр потокового видео.
VIDEO SYNOPSIS®При запуске или экспорте видео 4K отображается с половиной разрешения для повышения производительности. Визуализация и экспорт исходного видео 4K в полном размере.
