Полезные выражения
Last Updated: 7 minute read
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Ниже приведен ряд примеров выражений, которые можно использовать для настройки информационных панелей.
Подсчет выражений
Подсчет количества объектов
Для агрегированных информационных панелей
Для подробных информационных панелей
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
В случаях, когда:
Номер категории
Категория
0
Люди
1
Велосипеды
2
Дорожные транспортные средства
3
Другие транспортные средства
4
Животные
5
Изменения освещенности
Пример:
  • Подсчет людей для агрегированных информационных панелей: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Подсчет людей для подробных информационных панелей: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
В таблице ниже вы можете увидеть, какие классы включены в каждую из категорий:
Подсчитайте количество людей
  • От 60 дн. назад:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Обратите внимание, что в примерах, где используется имя Entry, оно приводится в качестве примера имени пользовательского измерения. Его можно заменить на имя любого пользовательского размера.
  • В области под названием "Вход":
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • За предыдущие семь дней (последняя неделя) в области под названием "Вход":
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • За последние две недели в области под названием Вход:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • От двух недель назад до одной недели назад в области под названием Вход:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Например, если сегодня 20/8/2020, и выражение запущено, оно будет считать людей с 6/8/2020 (>сегодня-14) до 13/8/2020 (<сегодня-7).
  • Из списков наблюдения, которые посетили камеру в левом крыле и камеру на выходе 1, но не камеру на входе 2:
Н/Д
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
DISTINCT Обратите внимание, что если перед аргументами функции встречается слово, дублирующие значения, полученные в результате оценки аргументов функции, не принимаются во внимание.
  • В камере 4 в пути "Вход" вместе с количеством людей в камере 15 во всех путях и областях, кроме пути "Проход мимо":
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • Кто такие сотрудники (на основе списка наблюдения с именем "Сотрудники"):
Н/Д
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • В области "Вход" (без включения сотрудников в список наблюдения "Сотрудники"):
Н/Д
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • Подсчитывает объекты, которые двигались в направлении выше 299,5 или ниже 60,5:
Н/Д
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Выражения даты и времени
  • Количество дней в текущем году и месяце с количеством участников свыше 1000:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Количество дней во всем интервале времени, в которых участвуют более 1000 человек:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Промежуток времени между двумя последними лицами в одной камере и днем:
Это важно, например, чтобы убедиться, что последние два сотрудника в филиале не уходят вместе.
Н/Д
  • Последний объект: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    Второй и последний объект: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Промежуток: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • интервалы времени в 10 минут между часами 4:00 и 8:00:
Н/Д
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Автоматически открывать таблицу для отображения данных за сегодняшний день и предыдущие семь дней:
  1. В свойствах таблицы откройте раздел Действие.
  2. В свойстве Действие выберите Выбрать значения, соответствующие критериям поиска.
  3. В свойстве Поле выберите Дата.
  4. В свойстве Value введите: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Убедитесь, что диаграмма начинается с правильного порядка дней недели:
    1. Нажмите на диаграмму с днями.
    2. В свойствах диаграммы выберите раздел "Сортировка".
    3. Выберите измерение, включающее день.
    4. Убедитесь, что установлен флажок Сортировать по выражению.
    5. Убедитесь, что для этого параметра выбран порядок по возрастанию.
    6. В свойстве Expression введите следующее: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Выражения для максимумов и минимумов
  • Максимальное количество людей в час (несколько путей и областей)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date)) 
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Максимальное количество посетителей в час в сутки (без учета сотрудников из списка наблюдения "Сотрудники"):
Н/Д
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Минимальное количество посетителей в час ежедневно (без учета сотрудников в списке наблюдения "Сотрудники"):
Н/Д
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Выражения для средних
  • Среднее количество людей в день в пользовательском измерении с именем "Запись":
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day)) 
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Среднее количество людей в час в пользовательском измерении с именем "Запись":
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Среднее количество людей каждые 10 минут:
Н/Д
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • Среднее количество раз, когда в течение 10 минут было более 50 человек:
Н/Д
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • Топ-10 источников по самому длинному среднему времени пребывания (только люди) на макс. дату:
  1. Добавьте гистограмму с одним из следующих выражений меры (в соответствии с вашими потребностями):
    • Измеряйте выражение для среднего времени пребывания (только люди) по всем датам:
      Для агрегированных информационных панелей: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      Подробные информационные панели: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Выражение меры для среднего времени пребывания (только люди), на макс. дату:
      Для агрегированных информационных панелей: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      Подробные информационные панели: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Измените имя меры на "Среднее время пребывания".
  3. Добавьте измерение и выберите Источник.
  4. Добавьте ограничение на измерение источника, чтобы задать 10 лучших источников, как показано на рисунке ниже.
  5. Сортировать диаграмму по выражению (с помощью меры среднего времени пребывания в качестве первого элемента в списке сортировки).
  6. Посмотреть результат:
Выражения исключения
  • Исключить конкретные пользовательские размеры:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' имя_настраиваемого_размера '}>}[ObjectID])
  • Исключите выходные дни для планирования "По запросу" с понедельника по пятницу.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1)) 
Примечание
vClassvClassCategoryЧтобы удалить пол из графиков, замените на.
Выражения транспортного средства
  • Подсчет велосипедов – Подсчитывает только велосипеды:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Подсчет дорожных транспортных средств - подсчитывает следующие классы:автобус,автомобиль,мотоцикл,пикап, Truck и Van:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Подсчет других транспортных средств – подсчитывает следующие классы: Самолет, Лодка и Train:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Отсчет времени разворота транспортного средства за предыдущие 7 дней:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Развороты транспортного средства в час:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Продолжительность для даты по LPR:
Н/Д
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
