Настройка конкретного источника и пользовательского измерения
При использовании меры, в имени которой есть слова "в конкретном источнике" и/или "в пользовательских размерах", необходимо задать источник и пользовательский размер, которые будут использоваться для этой меры. Вы делаете это следующим образом:
Перетащите меру на информационную панель, например количество объектов в конкретном источнике и пользовательские размеры.
Отключите меру, нажав значок отключения ().
Нажмите кнопку OK.
В поле Выражение нажмите кнопку функции ().
SourceExampleCustomDimensionsExampleВ зависимости от того, что отображается в выражении для меры (включает ли оно источники и/или пользовательские размеры), замените строку запрошенным именем источника и/или строку запрошенной областью, путем или пересечением линий.
Пример:
Нажмите кнопку Применить.
