Повторное использование существующих листов
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Для повторного использования существующей таблицы:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши таблицу, которую нужно использовать повторно, и выберите "Дублировать".
  2. Укажите имя дублирующейся таблицы и нажмите кнопку Правка в дублирующейся таблице.
  3. Теперь можно заменять и добавлять различные меры и размеры, перетаскивая меру или измерение из Элементов шаблона над соответствующей визуализацией.Charts replace.png
  4. Если вы хотите скопировать диаграммы с одной информационной панели на другую:
    1. Откройте информационную панель в разделе Мои таблицы или продублируйте информационную панель, из которой нужно скопировать диаграмму, и нажмите Правка.
    2. Нажмите на график, который вы хотите скопировать, и нажмите Ctrl + C или правой кнопкой мыши на графике и выберите "Копировать".
    3. Откройте информационную панель, куда нужно вставить информационную панель, и нажмите "Правка".
    4. Нажмите на диаграмму, которую вы хотите скопировать, и нажмите Ctrl + V или нажмите правой кнопкой мыши диаграмму и нажмите "Вставить".
