Предустановки фильтров
К объектам с регистром можно применять любую комбинацию глобальных фильтров и фильтров сцены ( Area , Path и Long Crossing).
После этого можно нажать значок препозиции, расположенный в правом верхнем углу экрана, и выбрать вариант "Сохранить препозицию". Чтобы просмотреть список существующих предустановок, выберите вариант Список предустановок.
Чтобы сбросить предварительно заданные фильтры, нажмите значок сброса фильтров.
В модуле RESEARCH можно использовать предварительные настройки, включающие фильтры сцены. Использование предустановок REVIEWДополнительные сведения см. в разделе.
